[Blanc] Lave linge whirlpool AWT 5108 reste bloqué sur rinçage!!
    Saladin10
    J'ai un soucis avec mon lave linge, il s'est arrêté avant l'essorage.
    Quand j'actionne le programmeur a la main, il tourne d'un cran, fait une vidange de 30 secondes puis plus rien, reste dans cette position.
    Comment contrôler la sécurité (porte)?
    Un grand merci d'avance pour votre aide.
    Salutations.
    michelduc
    Re : Lave linge whirlpool AWT 5108 reste bloqué sur rinçage!!
    si l'arret se fait a la fin, c'est donc qu'il a vidangé en principe au lavage et les diverses rincages . on ne peut incrimer la securité de porte qui sert l'ensemble du fonctionnement . il serait donc bon de voir si il vidange et dans la positive voir les charbons moteur
    Saladin10
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonsoir Michel,
    Merci de votre aide, je contrôle cela demain.
    Salutations.
    Saladin10
    J'ai déposé le moteur, contrôler les charbons, ils sont en bon état.
    J'ai testé le moteur en direct bein il tourne pas, un léger crépitement d'une seconde puis plus rien. il doit être out certainement!
    stef88
    Pouvez-vous nous expliquer votre branchement en direct svp (une photo serait idéale) Ainsi que la longueur des charbons. merci.
    Saladin10
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    Bonjour Stef,
    En fin de compte mon moteur tourne sans problème, donc le problème est ailleurs!
    Voici comment j'ai testé mon moteur:
    Fiche avec 7 broches:
    1: rien
    2: fil noir
    3: fil blanc
    4: fil gris
    5 fil bleu
    6 et 7: petit fils rouges qui vont au variateur
    J'ai bien fixé le moteur sur l'étau pris toutes les sécurité nécessaires ensuite j'ai fait un pont entre le 2 et le 4 et mis du 220V sur le 3 et 5
    ça tourne sans soucis, faut pas laisser trop longtemps, le moteur prend de la vitesse.
    Pour la longueur des charbons j'ai facilement 2 à 3 centimètres.
    Si quelqu'un a une idée pour la suite de mes recherches....
    Bien à vous.
    stef88
    Donc OK pour le moteur...
    Verifier le circuit vidange.
    Saladin10
    Oui moteur ok, circuit vidange peut être mais la pompe tourne 30 seconde dès que je met la machine en route porte ouverte ou fermée c'est pareil! puis plus rien et ceci dans n'importe quelle position du programme... Bizarre.
    autre chose a vérifier sur le circuit de vidange?
    Merci et bonne journée.
    stef88
    En essorage la porte doit être obligatoirement verouillée...
    Saladin10
    Bien sûre, j'ai jamais dis le contraire.
    Saladin10
    Pour le moment la machine n'essore plus, ne tourne plus, la seule chose qu'elle fait c'est la pompe vidange qui tourne pdt 30 sec puis plus rien.
    Merci de votre aide.
    stef88
    Citation Envoyé par Saladin10 Voir le message
    la pompe tourne 30 seconde dès que je met la machine en route porte ouverte ou fermée c'est pareil! puis plus rien et ceci dans n'importe quelle position du programme... .
    Donc la porte est bien verouillée???
    Soyez clair dans vos réponses merci.
    Saladin10
    oui la porte est toujours bien verrouillée soyez sans crainte, désolé pour le floue dans mes explications, je commence a penser qu'elle est bonne pour la benne.
    a+
    stef88
    Bien, donc la pompe de vidange tourne 30s puis plus rien sur tout les prog?
    La cuve est bien vide?
    Saladin10
    Oui c'est bien ça, la cuve est bien vide.
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWT 5108 : arrêt en position rinçage !
    Par invite26868663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 13h48
  2. [Blanc] Lave linge FAURE LTD754 Programme qui se bloque au rincage
    Par invite71ca445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 13h14
  3. [Blanc] tambour bloqué sur lave linge arthur martin awt 1230 aa
    Par invite7298feda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h46
  4. [Blanc] lave linge daewoo f1011 se bloque au rinçage
    Par invite7124c895 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/10/2008, 11h04
  5. [Blanc] Lave linge selecline SLE1400 Reste bloqué sur vidange.
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h28
