[Blanc] refrigerateur qui glace
    delagui
    bonjour à tous,
    j'ai remis en marche un un combiné refrigerateur Vedette GL70AA (arrêté 1 mois environ), il fonctionne mais les produits glacent à l'intérieur du réfrigérateur - le thermostat au niveau 3 -
    Il fonctionne au gaz R134a
    Pensez-vous que le thermostat soit en cause ou est-ce beaucoup plus grave?
    Merci pour vos diagnostics
    Re : refrigerateur qui glace
    Bonsoir delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... il fonctionne mais les produits glacent à l'intérieur du réfrigérateur - le thermostat au 3 ...
    Je suppose que le compresseur fonctionne en permanence, ce qui explique la congélation.
    Le thermostat est, en effet, le premier suspect, mais il faut aussi s'assurer de ce que l'extrémité du capillaire du thermostat est bien à sa place. Si elle n'est pas "affectée" par le froid ambiant, elle n'informe pas le thermostat qu'il est temps de couper le compresseur.
    philgood1968
    Comme le dit Gienas, le thermostat est une piste. il serait utile que tu nous donne la referene du refrigerateur (celle que tu donne est la reference du compresseur).
    une autre piste (que j'espere fausse) est une fuite de gaz qui, au pire, est sans solution.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    delagui
    merci pour vos réponses
    le refrigerateur n'est pas dans la maison où j'habite, c'est l'occupant qui m'a envoyé ces références; ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un réfrigérateur Vedette Anapurna neuf acheté en 06 ou 07.
    j'ai demandé qu'on me dise si l'appareil tournait en permanance, j'attends une réponse
    bonne soirée.
    delagui
    Impossible de trouver la plaque signalétique sur ce combiné Vedette anapurna!
    où peut-elle bien se trouver?
    delagui
    reference plaque
    vedette anapurna
    RDP24 245/2T
    située à l'intérieur bac à légumes
    la cause: relais ou thermostat
    philgood1968
    La cause peut donc effectivement être le thermostat.
    Peux tu nous donner les temperatures en haut et en bas du refri.
    Cdt
    Cdt
    delagui
    et merci pour vos conseils
    Difficile de connaitre les températures quand on n'est pas sur place
    ce que je peux dire c'est que (them au 3 ) les salades étaient gelées dans le bas du réfrigérateur et givre sur les parois au fond.
    par ailleurs il semblerait que le réfrigérateur fonctionne en permanence donc ce serait plutôt le relais qui serait en cause ? ( c'est une question)
    Mais , au fait, où se situe le relais dans ce réfrigérateur? facile à changer?
    merci encore de votre aide
    philgood1968
    Le relais n'a rien a voir !! il n'agit que lors du demmarrge du moteur.
    Il faudrait savoir les temperatures afin de dire si le probleme vient du th ou du circuit froid.
    Le givre a l'interieur est il "neigeux" ou bien est de la galce ???
    Cdt
    Cdt
    delagui
    d'après ce qu'on m'a dit, il est plutôt neigeux, ce n'est pas de la glace.
    un vendeur de pièces détachées m'avait indiqué que, lorque le refrigérateur ne s'arrêtait pas, c'était le relais et non le thermostat qui était en cause mais ce n'est qu'un vendeur, sans doute pas un technicien!
    philgood1968
    C'est peu êtr un bon vendeur ........ mais sur le coup je ne lui donnerais rien a réparer car effectivement ses notion de techniques sont apparemment très limité.
    Si c'est de la neige c'est tres mauvais signe probablement une fuite ou un compresseur qui perd de la puissance.
    Le mieux , pour le coup serait de faire itervenir un tehnicien pour un diagnostic.
    Cdt
    Cdt
    delagui
    re
    dernière question à l'attention de philgood1968
    tu me demandes de mesurer les temperatures en haut puis en bas de la partie réfrigérateur: OK
    mais en fonction du résultat comment peut-on l'interpréter pour connaitre la cause de la panne?
    merci et bon WE
    delagui
    Je suis près du réfrigérateur que j'ai mis en marche il y a environ 2 heures (au 2)
    la température en haut est de 1O° et en bas de 10° aussi, c'est à peu près la même
    par contre le moteur ne s'arrête pas et si on baisse le thermostat à 0, il ne s'éteint pas - ni le moteur ni la lumière -
    merci de m'indiquer si le thermostat est en cause
    delagui
    Cdt[/QUOTE]
    en fin de journée le thermomètre affichait 5 ° en haut et 5° en bas du
    réfirgerateur; normal ? par contre ce qui m'intrigue c'est que l'appareil tourne en permanance.
    philgood1968
    Mets des bouteille dedans et fairt un relevé demain matin
    Cdt
    Cdt
    delagui
    il y avait des bouteilles, elles ne sont pas gelées!
    A noter que le combiné avait été arrêté 1 petite journée mais depuis il semble refonctionner normalement
    Néanmoins je l'entend toujouts fonctionner ; il ne s'arrete pas ?
    delagui
    Refrigerateur -combiné qui glace
    Bonsoir à tous,
    Je reviens vers vous concernant mon réfrigérateur-congélateur
    vedette anapurna
    RDP24 245/2T
    Il y a plus d'un mois, j'avais posté car le réfrigérateur gelait.
    j'ai éteint l'appareil et remis en marche au bout de 5 ou 6 heures: tout est revenu normal sans avoir rien fait: température 5° en haut et 5° en bas donc
    Seulement quelques jours plus tard, on a quitté l'appartement et débranché le refrigérateur. Hier, on était de retour, on remet l'appareil en service et il gèle à nouveau!!!
    Que peut-il bien se passer?
    merci de votre aide
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter cette discussion en vue de la fusionner avec la récente.
    Marc.
    stef88
    Pour ma part, le thermostat serait en cause ...
    delagui
    il semblerait que le compresseur ne s'arrete pas
    ce qui confirmerait que le thermostat soit HS ?
    perso je dirais l'inverse
    a savoir le circuit défectueux ,
    style remontée d'huile sporadique qui provoque une mauvaise détente,
    de fait le retour évapo(ou est la sonde du thermostat) est a température trop élevée et provoque un fonctionnement en continu du compresseur
    delagui
    si c'était cela, réparation difficilement envisageable?
    mais comment le vérifier?
    Remerciements
    re,
    pour le vérifier,
    il faut un frigoriste qui puisse écouter la détente,
    voir l'état de l'évaporateur en surface,
    et au vu de cela
    confirmer mon diagnostic
    delagui
    merci pour ce diagnostic!
    concrètement, au cas où ce serait bien cela pensez-vous que ce soit réparable? et surtout valable pour un combiné qui a 5 ans! coût du déplacement+ remise en état il faudrait compter sans doute plus de 100€?
    Que feriez-vous? le faire réparer ou le remplacer?
    NB: ce refrigérateur est dans une maison de vacances, en fait, il a peut-être fonctionné 3 ou 4 mois en 5 ans...il n'aime sans doute pas être trop arrêté!
  1. [Blanc] réfrigérateur qui fait de la glace à l'intérieur
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/07/2009, 20h21
  2. [Blanc] Réfrigérateur qui fait de la glace
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 08h39
  3. [Blanc] réfrigérateur americain - glace / glace pilée
    Par ced09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 22h28
  4. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par sanglap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
  5. [Blanc] Fabrique de glace qui ne s arrete pas sur mon réfrigérateur Americain Whirlpool
    Par invite5273204b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h32
