[Blanc] Pb evacuation eau sur LV Bosch Aquasensor[résolu]
    invite2e815962
    Exclamation Pb evacuation eau sur LV Bosch Aquasensor[résolu]
    Bonjour a tous,
    J'ai beau eplucher tout les forums, j'ai du mal a trouver une reponse a mon probleme
    Je possede un Lave vaisselle Bosch Aquasensor (modele ?)
    Le soucis, dans un premier temps, c'est que la derniere minute du programme dure longtemps (beaucoup plus que 10 min), de plus la led du "Robinet" est allumée, et de l'eau reste au fond du lave vaisselle (une eau plutot sale meme)
    J'ai verfié que l'evacuation se faisait bien au niveau du tuyau de sortie, de ce coté là tout a l'air de bien fonctionner.
    Pouvez vous m'indiquer ou je doit orienter mes recherches svp ?
    Si besoin d'autres information, je reste a votre disposition bien entendu (plutot en debut de soirée, car au travail difficile d'intervenir sur mon LV)
    Merci par avance
    Re : Pb evacuation eau sur LV Bosch Aquasensor
    vider manuellement l'eau résiduelle a finir via une éponge
    ensuite
    voir la turbine de la pompe de vidange sans doute bloquée ,
    sous le filtre a gauche en fond de cuve une vis torx de 20 en inox maintient le couvercle de la turbine de pompe,
    le déposer dégager ce qui gêne la turbine et refaire un essai pour contrôle
    invite2e815962
    "vider manuellement l'eau résiduelle a finir via une éponge"
    Deja fait, mais au programme suivant encore la meme chose, environ 5-7 cm d'eau au fond du LV.
    "voir la turbine de la pompe de vidange sans doute bloquée ,
    le déposer dégager ce qui gêne la turbine et refaire un essai pour contrôle"
    J'essaye ca des mon retour a la maison ce soir
    Merci pour ces infos, je manquerais pas de vous faire un retour dans la soirée
    invite2e815962
    Alors je reviens au nouvelles, et je vais essayé de detailler pour les prochains forumistes.
    J'ai donc tout epongé et démonté le filtre en faisant un quart de tour.
    Suite a cela, j'ai eu acces a au retrait de la trappe precedement libérée du filtre
    Sous cette trappe figure un filtre cylindrique, encore un peu d'eau subsiste, j'ai donc de nouveau epongé, jusqu a apercevoir une vis Torx legerement sur la gauche
    Une fois cette vis enlevée, on peux retirer une sorte de petite trappe blanche qui donne acces à une helice
    A ce niveau, il y avait une quantité impressionnante de saleté (en 4 ans, j'ai jamais nettoyé mon LV)
    Donc un bon nettoyage de l helice et de ses alentours, de la trappe, des filtres, etc....
    J'ai remonté le tout et lancé un lavage rapide
    Donc, c'est le plus sincerement que j'adresse mes felicitation a Richard31, qui m'a enlevé une belle epine du pied
    Chapeau bas Mossieur
  1. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Bosch Aquasensor
    Par porque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2011, 08h18
  2. [Blanc] LV Bosch SMS6702, débordement eau ? [résolu]
    Par Didier25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 21h16
  3. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 10h50
  4. [Blanc] changer le tuyau d evacuation sur bosch max WFC1660
    Par invite1093bbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 21h42
  5. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 15h35
