[Blanc] Panne sur lave-vaisselle Bosch Aquasensor
    porque
    J'ai un lave vaisselle BOSH Aquasensor SGS5603EU/21 acheté il y a déjà pas mal de temps.
    Il marchait impeccable jusque là et hier, il n'a pas fini son programme.
    Les diodes du programme et du liquide de rinçage clignotent ainsi que l'affichage du temps.
    Après l'avoir débranché un moment, si je choisis un autre programme, ça clignote de suite. En reprenant le même programme (long, il semble commencer correctement. L'eau arrive dans le lave vaisselle, en l'ouvrant en cours de remplissage, l'eau est chaude. Elle est ensuite vidangée (vérifié avec seau) mais pas entièrement il en reste un peu au fond.
    Ensuite on dirait qu'il fait plein d'acoups sur l'arrivée d'eau. Et au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il se coupe de lui même.
    Je ne sais si j'ai été assez clair dans ma description du problème.
    Si vous avez des idées, je vous en remercie.
    Bonne journée.
    michelduc
    Re : Panne sur lave-vaisselle Bosch Aquasensor
    votre explication est confuse. vous dites qu'il prend de l'eau et que celle ci est chaude....pour qu'elle soit chaude il faut un certain temps et ca se fait pendant le lavage
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...21&ESHOPTYPE=A
    il ne vidange pas a fond , il reste en effet une certaine quantité (une tasse) dans le fond du filtre ce n'est que normal
    vous dites qu'apres un certain temps il vidange , est ce apres le lavage? ou apres s'etre rempli?entendez vous la pompe de brasage fonctionner?
    bonsoir,
    déposez le panneau latéral gauche et photo svp de l'ensemble boite a eau,
    et chambre de compression (la partie basse avant) histoire de voir son encrassement
    porque
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    La première fois après avoir débranché pendant un moment et rallumé, il s'est lancé. Je l'ai laissé, il a fonctionné un moment et 1/2 saut d'eau a été essoré.
    Il s'est arrêté sans avoir fini le programme (diode clignotantes) et en l'ouvrant, j'ai constaté qu'il avait chauffé.
    Je l'ai débranché à nouveau et relancé.
    Il a effectué le prélavage je pense, a essoré 1/2 seau d'eau. Puis pendant un bon moment, il semble donner des acoups et tous les 3-4 acoups, il y a un 1/4 de tasse d'eau qui est essoré au début puis plus rien et au bout d'un certain temps il s'arrête de lui même.
    Cette fois ci, pas d'eau chaude.
    Dans le fond il reste pas mal d'eau, quasi jusqu'au bouchon du sel.
    Je vais essayer de le démonter comme indiqué dans l'autre message.
    Merci pour vos réponse.
    re,
    de toute façon il faudra en sus nettoyer la pompe de vidange (du moins sa turbine),
    la pompe semble fonctionner par a-coups
    nota:
    que voulez vous dire par: "1/4 de tasse d'eau essorée"??
    (pour info: essorage = lave linge)
    porque
    re,
    Elle est accessible pas le panneau gauche?
    nota:
    Oui, désolé, je voulais dire vidangé, c'est bien un lave vaisselle .
    1/4 de tasse d'eau sort par le tuyau de vidange tous les 3-4 acoups.
    Si j'ouvre la porte, à chaque fois que je la referme, pareil, un peu d'eau est vidangée.
    re,
    non,
    pas par le coté
    il y a plus simple(par l'intérieur sous le filtre on peut accéder a la turbine de la pompe) mais on y reviendra après coup
    perso j'attends les photos
    porque
    michelduc
    pour ma part il y a un bouchon dans l'échangeur thermique la ou 3 tuyaux sont branchés , l'évacuation etant les 2 de gauche
    re,
    j'en ai vu de bien pires que cela sans pour autant avoir un dysfonctionnement
    par contre sous le filtre fond de cuve au fond a gauche une vis inox torx de 20 maintient le couvercle de la turbine de la pompe de vidange,
    qui serait a ouvrir pour nettoyer et débloquer la pompe de vidange,
    prendre une photo a votre usage avant la dépose du couvercle ,
    histoire de bien mémoriser le montage a la remise en place
    nettoyez le fond de cuve avec un verre et finir a l'éponge
    porque
    L'échangeur thermique, c'est la partie plastique?
    Le bouchon est coté évacuation ou arrivée d'eau?
    Comment peut-on supprimer le bouchon?
    re,
    Je l'ai nettoyé. J'ai vérifié son fonctionnement en actionnant le contact de débordement. Elle tourne bien.
    J'avais d'ailleurs vidangé toute l'eau du lave-vaisselle en actionnant le contact avant de le démonter.
    J'ai relancé le programme pour voir. Les diodes clignotent dès que je l'allume , même après l'avoir laissé débranché toute la nuit.
    Il se lance, je vois l'eau monter par l'arrivée d'eau et remplir toute la partie droite jusqu'en haut en un coup.
    J'entend bien les jets d'eau ce qui doit correspondre au prélavage.
    Il vidange un peu mais moins qu'avant, 1/4 de seau là.
    Puis comme avant, je n'entends plus de jet d'eau, il n'y a que des a coups. Et il s’arrête de lui même au bout d'un moment. Tout est éteints. Si j'essaie je le mets sur off puis on. Rien ne s'allume. Il faut que je le laisse un moment avant de pouvoir pouvoir le rallumer.
    Merci pour vos aides.
    re,
    voir cela:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3564930
    bosch et siemens sont les mêmes produits
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par LECRAM25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 17h55
  2. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite3cc45b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h25
  3. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h19
  4. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 15h35
  5. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h24
