[Blanc] incident d17 sur lave linge BOSCH WOT20350FF/01
    invited043ef08
    Bonsoir a tous,
    Mon lave linge est donc en panne, le programmateur indique D17
    J'ai repris le texte d'un internaute qui avait eu un problème semble t'il pareil mais avec une machine Brandt ,peut être que la panne
    est identique.
    Donc voici l'exposé de la panne en question, en espérant que quelqu'un pourra m'éclairer.
    Je choisi un programme, la machine se remplie normalement, commence à tourner et s'arrête au bout de quelques secondes, puis elle se vide de son eau. Elle affiche le code erreur D17.
    J'ai essayé d'autres programmes ,résultats identique.
    D'avance merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : incident d17 sur lave linge BOSCH WOT20350FF/01
    d'apres vos explications il semblerait que le defaut se passe autour du moteur, soit charbons usés ou bloqués ou un contact illogique au moteur
    invited043ef08
    Bonjour a tous ,
    tout d'abord merci a Michelduc pour sa réponse,et voici donc la suite de l'histoire de la panne de mon lave linge ;comme nous informés un internaute ayant ce souci sur sa machine brandt ,le problème est effectivement le même ,j'ai fait intervenir un technicien ,je ne suis pas forcement un bon bricoleur et comme je souhaitais que le dépannage puisse se faire rapidement,voici le diagnostic de la panne : un aimant qui est fixe sur le cote gauche du tambour (en rotation donc avec celui ci et un élément électronique qui contrôle les rotations du tambour via l'aimant , son nom : ILS ou ILF ,dans le cas présent ce serait la pièce électronique défectueuse . La machine est dépannée mais attention pour le porte monnaie cela va me couté environ 130 euros ,donc pour les bricoleurs ,ce n'est franchement pas un dépannage inacessible. Un panneau a dévissé deux fils à couper pour remplacer la piéce ,un petit domino deux fils et le tour est joué. Voila si j'ai put être utile tant mieux.
    invitef80bfdd5
    il s'agit en plus simple du tachymètre
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=WOT20350FF/01
    quand au prix il n'est pas surfait sachant que le composant fait 60€ environ
  1. [Blanc] erreur D17 sur lave linge Brandt WTC 6267F
    Par invite7f7919e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 16h23
  2. [Blanc] Lave-linge THOMSON Advance (incident -d17-)
    Par jhaw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 10h02
  3. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  4. Incident D17 Sur Lave Linge Thomson Te1263
    Par invite1e3404fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 22h58
  5. Incident sur lave-linge séchant BRANDT
    Par invite66e8217a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 09h39
