[Blanc] Code erreur 11 four Scholtes FI 466
    invited457c023
    J'ai des problèmes avec mon four Scholtès FI 466.
    Quand je le met en pyrolise, après environ 10 minutes, il affiche une erreur 11 et la porte ne se bloque pas ( elle devrait d'après le mode d'emploi ) !
    Je n'arrive pas à trouver la signification de ce code sur internet.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci et A+
    invited457c023
    Re : Code erreur 11 four Scholtes FI 466
    Personne ne peux m'aider ....
    Please ....
    invitef654b0e6
    j ai le même problème que toi.un coup de fils au sav scholtes m'a dit que c un problème de programateur!!!! il faut appeler un réparateur!!!!
    mais mon four marche très bien;je pense qu'on a du oublier quelque chose;mais quoi??????
    SI TU TROUVE LA SOLUTION FAIT MOI SIGNE
    A PLUS BARONIE
    invite74aa30b0
    le code 11 indique que la porte ne se bloque pas en pyrolise
    pour verifier la bonne fermeture de porte
    eteindre le four puis fermer la prote
    la lumiere interieur doit s eteindre
    si la lumiere reste allume il faut
    ou redresser les charnieres de porte ou verifer lka securite de poorte
    invite1353888f
    et comment on fait pour redresser les charnières?
    Moe1
    Je viens d'avoir le même problème.
    Visiblement ça vient du joint qui peut-être bourré de graisse et qui empêche la bonne fermeture de la porte.
  1. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h46
  2. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 09h37
  3. Code erreur 11 en pyrolise sur four SCHOLTES FI 466 A
    Par lolo1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 07h57
  4. SCHOLTES LVI 12-66 Code erreur AL 10
    Par invitef07dcda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 20h09
  5. LV Scholtes code erreur A01
    Par xlt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 16h37
