[Blanc] cave à vin - disjoncte différentiel
    invite3ff5ad89
    Cave à Vin - Disjoncte
    Je possède une cave à vin thomson K15 depuis 2002. Depuis hier , pb car elle fait déclencher le disjoncteur différentiel.
    J'ai laisse "la bête" au calme toute la nuit, puis je l'ai re-branché. Elle fonctionne 1 à 2 minute puis fait disjoncter le différentiel. J'opterai bien pour pb compresseur, mais je souhaiterai avoir confirmation avant.
    Si compresseur hs, est ce que cela vaut la peine de faire réparer?
    bret35
    Re : Cave à Vin - Disjoncte
    verifiez l'etat du relai de demarage au niveau du boitier d'alimentation fixé sur le compresseur
    a+
    Re : cave à vin - disjoncte différentiel
    Bonjour pdp et tout le groupe
    Citation Envoyé par pdp Voir le message
    ... Quelqu'un aurait il une idée de la panne? Réparable? ...
    Dans 999 cas sur 1000, la disjonction du différentiel est due à une fuite à la terre. Comme il s'agit d'un frigo, avec, le cas échéant, une ventilation, les moteurs ou des circuits éventuels de dégivrage peuvent être de bons "candidats".
    Tu peux déjà essayer, hors tension, au multimètre, de rechercher des fuites entre les fils du secteur et la terre.
    S'il y en a, isoler les fonctions une à une, jusqu'à trouver le coupable. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si tu n'es pas connaisseur.
    Merci de ne pas poster plusieurs fois la même question. Les doublons ne sont pas permis par la charte du forum. A présent, elles sont fusionnées, et le message en double sera supprimé. Des réponses étaient arrivées sur les deux fils.
    Dernière modification par gienas ; 24/03/2008 à 10h28.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    ....et après avoir vidé la cave.......
    Est-ce bien raisonnable?
    (Futura Sciences)
  1. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 10h45
  2. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 10h45
  3. isolation cave à vin
    Par yoyo54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h19
  4. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h46
