[Blanc] Panne Lave Linge Margherita AC 106 B [résolu]
    celtic22
    Hier j'ai trouvé mon lave Linge Margherita AC 106 B avec le programmateur qui tournait.
    Le linge était lavé, mal essoré, mais j'ai ouvert la pompe, la machine était bien vide.
    Depuis, plus rien :
    - Quand on la met en marche, le voyant rouge clignote comme d'habitude, la porte se verrouille, mais rien ne se passe, pas de bruit (ni vidange, ni entrée d'eau, ni tambour qui tourne)
    - Si je tourne le programmateur à la main d'un cran il fait un tour complet.
    - Pour déverrouiller la porte je dois faire un reset. (J'arrette la machine, je mets sur un point, je remets en marche, la 2 clignotements rapides puis 30 clignotements avant que la porte se déverrouille) Je pense que c'est le fonctionnement normal
    Est-ce que quelqu'un a idée de ce que cela peut être ?
    Où trouver des docs de maintenance et de démontage ?
    Merci pour votre aide
    Re : Panne Lave Linge Margherita AC 106 B
    il vous faut contrôler la valeur ohmique de chaque composant
    -1- électrovanne
    -2-pompe de vidange
    -3-résistance thermoplongeur
    -4-le moteur (charbons, stator,tachy)
    -5- la ctn
    ensuite l'on avise
    celtic22
    Merci pour cette réponse très rapide
    Où est-ce que je peux récupérer les valeurs ohmiques nominales de ces différents composants ?
    Tu ne sais pas où je peux récupérer un doc technique de cette machine ?
    Encore merci
    michelduc
    bonjour ,
    tres souvent peu de documentation technique et valeur non inscrite
    resistance 20 à 50 ohm;ctn quelques dizaines de kohm
    electrovanne faible valeur (bobinage) ainsi que pompe a eau et ce qui concerne le moteur de lavage
    re,
    pas besoin de les avoirs,
    communiquez celles que vous lirez sur les composants et on saura les interpréter sans souci (par précaution penser a déconnecter les fils des composants afin de ne pas avoir une lecture parasitée par effet de retour)
    les docs techniques ne sont pas publiques mais réservées aux pros (sur ce coup de toute façon cela n'est pas utile)
    celtic22
    Merci pour votre aide.
    Je pense avoir localisé la panne, car après avoir tout débranché pour mesurer les valeurs ohmiques des différents composants.
    - cnt = 21,8 Kohm qui diminue su je chauffe avec un sêche cheveux
    - résistance de chauffe = 30ohm
    - Électrovanne = 4Kohm environ sur chacune des 3
    - Pressostat avec contact entre 1 et 2 au repos et en soufflant entre 1, 3 et 4
    - J'ai aussi essayé de contrôler l'antiparasite, la seule chose que je peux mesurer c'est la résistance de 680Kohm entre 1 et 3
    Après toute ces mesures, tout semblant normal, j'ai tenter de faire tourner la machine et elle est repartie !
    Par contre j'avais fermé les volets pour la faire tourner avec le fond et le dessus enlevé dans le noir et il y a énormément d'étincelles au niveau du moteur.
    Je suppose que ce sont les charbons ?
    Pour retirer les charbons il faut coucher la machine ?
    re,
    pas spécialement la coucher
    par contre je vous préconise plutôt de déposer le moteur ,
    un dépoussiérage ne lui fera pas de mal surtout au niveau du collecteur du rotor moteur
    re,
    je tenais toutefois a préciser un critère important,
    depuis pas mal de temps je remarque qu'il est très peu fait cas de l'usage d'un multimètre(on en trouve au prix d'une simple pince universelle) pour contrôler la valeur ohmique des composants,
    ayant pris mes recommandations a la lettre,
    vous en êtes arrivé rapidement a localiser la panne
    comme quoi la procédure qu'un pro se doit d'employer est bien a la portée d'un néophyte pour peu qu'il veuille bien s'en donner la peine,
    je vous remercie d'en être l'exemple vivant,
    celtic22
    Merci pour votre aide : Ma machine est comme neuve !
    Ce matin j'ai pu trouver deux charbons (33 euros) et tout marche Nickel. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage de la machine et la faire tourner avec du vinaigre (elle avait une petite odeur de moisi). Maintenant elle est comme neuve (elle a quand même 9 ans)
    Encore merci pour votre aide et bon WE à tous
  1. [Blanc] panne lave linge indesit wd 106
    Par inviteda2eb778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 11h11
  2. [Blanc] Lave linge Ariston Margherita AL85 ne s'ouvre plus ! [résolu]
    Par invite08fa0e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 10h12
  3. [Blanc] panne lave linge indesit wd 106
    Par invitee0670bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 18h59
  4. [Blanc] Lave linge Ariston margherita AL148X[résolu]
    Par invite0231fb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 17h25
  5. [Blanc] Lave linge ARISTON Margherita AL112[résolu]
    Par invite68b5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 13h24
