Bonjour, J'ai une fuite (goutte à goutte) au niveau du raccord d'eau chaude de mon évier (à gauche sur la photo). A votre avis, juste un joint à changer ? Ou plus grave ? Merci
Bonsoir Pas facile à dire Je dirais bien un joint si collet battu , mais cela peut être aussi un raccord olive Pas grave d'une manière comme d'une autre à condition que le tuyau ne soit pas détérioré Cordialement
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Merci biloute, J'en saurai sûrement plus en démontant ça demain alors.
bonjour, visiblement vous avez un problème de calcaire, lequel a faussé le joint
Il s'agit effectivement d'un joint à collet. J'ai remplacé un écrou complet, ça semble tenir. Merci.
