J'ai chauffe (avec une lampe a souder) des parties de tuyau de cuivre pour les redresser.
En remettant l'eau, je me suis apercu qu'un raccord en T fuyait un peu au niveau du de la soudure.
Je penses que j'ai du abimer la soudure soit en chauffant soit en redressant le tuyau.
Est il possible de rattraper cette betise en brasant de nouveau le raccord ?
si non que me conseillez vous ?
Si tu as réussi à provoquer une fuite avec la lampe à souder, le té a été soudé à l'étain, je te conseilles de démonter les 3 parties du té en chauffant bien les parties mâle , bien nettoyer les portées tubes et l'intérieur du té, te munir d'étain bobine avec décapant incorporé, l'idéal serait de disposer de pâte décapante type "pâte Hampton", chauffer à nouveau les parties mâle, faire couler l'étain sur chaque jonction, finir en essuyant la soudure avec un chiffon. Penser à porter des gants afin d'éviter de se brûler.
Il est difficile de braser que ce soit à l'argent ou au phosphore sans avoir une flamme oxy-acétylènique, et une bonne habitude.
Marc.
12/05/2008 - 21h50
golgoth133
Date d'inscription
août 2006
Âge
37
Messages
40
Re : fuite sur raccord de tuyau en cuivre
Bonsoir Marc
Merci pour ta reponse rapide et detaillee.
Est il indispensable de tout demonter ?
C'est plutot car le T se trouve dans un coin et un des tubes male est courbe a 90% juste apres le raccord (le raccord relie un tuyau horizontal cote mur droit, un autre horizontal cote mur central et enfin le dernier vertical dans l'angle).
Si oui, je vais plutot faire appel a un professionnel.
Il y en a pour 1 heure de main d'oeuvre au max, non ?
Cdt
12/05/2008 - 21h57
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Il est vrai que la loi du maximum de problèmes est le quotidien du plombier. En effet si tu n'es pas très bien outillé, il sera plus sage de faire venir un spécialiste qui sera équipé pour protéger les parties alentour.
Marc.
13/05/2008 - 10h26
golgoth133
Date d'inscription
août 2006
Âge
37
Messages
40
Bonjour Marc
Que penses tu de la facon suivante de proceder :
- je nettoie le raccord avec de laine d'acier
- je fais chauffer la (les) partie(s) male(s) pour faire fondre l'etain
- je rajoute de l'etain pour combler le tout
Ca evite un demontage complet mais a long terme je ne sais pas si ca tiendra.
13/05/2008 - 11h09
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonjour golgoth,
Le nettoyage du cuivre est le meilleur décapage, tu ne risques pas grand chose à opérer ainsi, le seul problème est que si une "crasse" se trouve dans l'un des emboîtage, la soudure étain a peu de chance de pénétrer.
J'ai essaye de refaire la soudure avec une lampe a souder mais je n'ai pas reussi a chauffer suffisamment le tube pour fiare fondre l'etain.
J'ai bien pris soin de vider le tuyau et de l'aerer pour la vapeur mais rien a faire.
J'ai finalement appeler un plombier qui a sectionner les 3 branches du raccord et en a remisun autre brase au cuivre pour la "modique" somme de .....250€
En tout cas merci pour tous tes conseils
A plus tard peut etre sur le forum
Golgoth
26/05/2008 - 21h41
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonjour golgoth 133,
Gulp difficile à avaler la pilule !..., ce genre de réparation n'est jamais une partie de plaisir pour peu que le té se trouve en point bas.
Je ferme le fil, qui restera visible y compris par les TAGS.
