[Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : problème de mise en dérangement !
    invite4bf73b80
    Bonjour...j'ai détartré ma chaudiere tout c'est bien passé, eau super chaude pendant une semaine...puis plus rien la led de mise en sécurité se met à clignoté de temps en temps. Lorsque je relance tout, la chaudiere tente de se remettre en route, des flammes se lancent puis s'éteignent, puis se remet en sécurité, je tourne le bouton à fond puis je reviens à son point initiale la led s'éteind mais j'ai pas d'eau chaude...ni chauffage,peut-t-on m'aider..merci à vous
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenus sur le forum dépannage totogrn,
    C'est sans doute une coïncidence ! y a-t-il en code erreur ? Vérifie que la phase se trouve bien à sa place, une modification de l'installation ou simplement l'utilisation d'une multiprise peut mettre la chaudière par défaut d'ionisation.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/05/2011 à 16h59.
  1. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : se met en sécurité !
    Par invitedd87b84c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 21h47
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par Paul_Hewson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 19h25
  3. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
