panne lave vaisselle wirhpool adp 2962na
    invite2ec4276a
    Smile panne lave vaisselle wirhpool adp 2962na
    hello a tous
    j ai un probleme de lave vaisselle des la mise sous tension les led se mettent a clignotees sur lavage et sur fin le bouton marche egalement ,la pompe de vidange marche mais l eau narrive pas apparament
    quelqu un porrais m aider avans rsique de divorce
    merci :
    Re : panne lave vaisselle wirhpool adp 2962na
    bonsoir,
    inclinez votre outil a 45° vers l'arrière, et voir si de l'eau coule au sol, si le cas fuite a localiser en enlevant la plaque de dessous tenue par 2 vis torx de 15, l'appareil va refonctionner dans ce cas mais la fuite sera a réparer par contre
    invite2ec4276a
    merci richard mais je viens de tester l electovanne c est ok elle marche parcontre mon epouse me dis que la vidange mais plus de temps que la normal
    serait il possible que le lv se croit en vidange et ne peut donc effectuer 2 operations en meme temps :remplissage et vidange
    merdi d avance
    invite2ec4276a
    quelqu un pourrais m aider mon lv toujours en panne il s arrete au lavage les leeds se mettent a clignoter le voyand marche effectue 6 cligontements successif puis un recommence ainsi que les voyant lavage et end
    au demarage la vidange s effectue mais pas de remplissage
    j ai teste la vanne aquastop elle marche
    que faire merci
    invitefa07516b
    panne certainement due à une fuite du pot de compression voir turbine de cyclage. Si la fuîte est partie du pôt de compression elle a pu endommagé l'electrovanne voir la boîte de commande.
    bonsoir,
    voir éventuellement le détecftueur de niveau si pas encrassé, sour le filtre a gauche rond et noir, pour le démonter par dessous il faut le tourner d'un quart de tour
  1. panne lave vaisselle adp 2552 wh
    Par invitebad62ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 07h52
  2. [Blanc] Panne Lave-vaisselle adp 9726
    Par invite1b292d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 19h15
  3. panne lave vaisselle wirpool ADP 6530
    Par invitea4a39c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 14h38
  4. lave vaisselle adp 5552 en panne
    Par invite9cacbaac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h26
  5. Panne Lave Vaisselle ADP 4650 WH
    Par inviteaba36cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 11h09
