[Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
Vue hybride
    invitedcde3571
    Voilà je viens poser ma question car je rencontre actuellement un problème avec mon frigo thomson AFC 310 Z, en parcourant le forum j'ai trouvé d'autres personnes qui ont résolus leur problème(le même que moi) grace à votre aide.
    http://forums.futura-sciences.com/de...on-resolu.html
    Voilà en fait mon frigo fonctionne très bien pendant un certain temps(heures) et il s'arrete pour reprendre son fonctionnement idem après un certain temps et ainsi de suite...
    Alors j'ai vu que certain ont changés leur carte éléctronique, mais voilà aujourd'hui impossible d'en trouver une....
    Alors eventuellement quels seraient les composants de cette dernière à changer?j'ai vu que certain preconisé le condo, le triac, voir le relais??
    Pouvez vous m'aider??merci par avance
    Corato38
    invitef80bfdd5
    Re : RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    a vrai dire si c'était un relais ce serait aléatoire ce qui a voir n'est pas votre cas; un triac est un interrupteur electronique soit bon soit hs , a ce jour jamais vu autrement. les condensateurs electrolytiques , c'est tout a fait possible car peuvent changer en fonction de la charge et de la température .
    maintenant rien ne dit que ce n'est pas lié au degivrage
    invitedcde3571
    Merci Michelduc pour votre réponse
    En revanche le frigo fonctionne très bien pendant un certain temps puis s'arrete completement pour reprendre quelques heures plus tard et ainsi de suite...
    Vvraiment les mêmes symptomes que sur le lien que j'ai mis sur mon post
    Je sais pas pkoi mais je sens bien ce petit condo bleu à droite sur la photo
    http://hpics.li/60ccc11
    Quand vous dites que c'est peut etre liés au degivrage, pouvez vous m'en dire plus??Merci
    PS:j'y connais pas grand chose en produit blanc, en revanche j'ai fais un bac pro mavelec il y a longtemps, donc j'ai des notions d'electronique et ça m'emebete de changer de frigo maintenant..
    pourquoi réfléchir??
    tentez le remplacement du condo (attention il est polarisé) et voir ce que cela donne pour le prix que cela coute!!!! et ensuite si besoin est: le relais
    invitedcde3571
    Merci beaucoup richard31
    Oui pkoi réfléchir)))c'est sur
    En fait j'ai peur de faire tout ça pour rien, en me disant que dans le fond c'est peut etre la sonde qui bat de l'aile et donc qu'il n'y a rien n'à faire, mais bon j'aurais essayé
    Pouvez vous me dire ou trouver le même type de relais?et pensez vous que la resistance ceramique est à verifier aussi?
    Encore merci à tous pour votre aide
    re,
    a lire,
    cela donne une mauvaise image de vous,
    laquelle???
    faites au pas a pas ne rien anticiper
    invitedcde3571
    AH bon une mauvaise image de moi
    Par tout hasard où pourrais je me procurer un condosateur 1.70MKP
    68/10
    250V~
    et ce fameux relais Omron G5LE-1-VD
    24VDC
    10A250VAC
    J'ai trouvé ça sur conrad mais la photo ne doit pas etre contractuelle
    http://www.conrad.fr/relais_cube_g5l..._824081_991782
    J'ai fais le tours du WEB et j'ai rien touvé.
    Merci de votre aide
    re,
    c'est une VDR pas un condo,
    voir plutôt les 2 condos c2 c3 (a peine lisible)
    invitedcde3571
    re,
    Alors je vais essayé de mieux comprendre...
    Il y a à droite de la carte un petit varistore bleu(VRD1), un gros condo blanc(C1) un relai(RL1) un triac (CN2)....
    et au centre effectivement deux condo polarisé C2 fujicom 35V 100µF 85°C(M) RA
    et C3 fujicom 6.5V 1000µF 85°C(M) RA
    Donc vous me conseillez de changer quoi et pourquoi si ça peux me permettre de comprendre), pour le moment j'ai rien changé.
    Encore merci de prendre de votre temps
    re,
    remplacez ceux là:
    invitedcde3571
    ok merci je vais essayer ça dans la semaine, encore merci
    je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant
    cordialement,
    corato38
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 19h02
  2. [Blanc] panne avec un thomson AFC 310 Z
    Par invite8b59f977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 13h01
  3. [Thermique] Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique ![résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 15h25
  4. [Blanc] Probleme refrigerateur congelateur thomson afc 310
    Par inviteb62fd333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 21h42
  5. [Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    Par inviteafad61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 14h43
