[Blanc] Le four de ma cuisinière ne s'allume pas
    delagui
    Le four de ma cuisinière BRANDT KM267WE11 ne fonctionne plus
    Le courant arrive bien mais je ne peux plus valider la mise à l'heure
    Quand j'appuie sur le bouton "programmation" j'entends un clic le four s'allume une seconde et s'éteint aussitôt et l'heure affichée s'efface!
    A votre avis, simple mauvais contact, court-circuit (mais où?) ou programmateur HS ?
    Merci de me conseiller
    jeanmo85
    Re : Le four de ma cuisinière ne s'allume pas
    vérifier les soudures sur le module électronique
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    delagui
    c'est ce que je comptais faire
    le problème c'est d'accéder à cette carte!
    il doit falloir tout démonter et en particulier les brûleurs ce qui n'est pas évident - clé spéciale -
    Si quelqu'un connaissait cette cuisinière ce serait bien de me conseiller
    Brandt KM267WE11
    Bonne journée à tous
    il faut défaire les écrous qui entourent les injecteurs,
    via un tournevis plat que l'on met dans une des encoches (si le dit écrou n'est pas grippé,sinon ce sera la galère)
    cela libère la plaque d'âtre et rend la carte visible ensuite l'on dépose la traverse pour mieux accéder a la carte
    delagui
    Defaire les écrous autour des injecteurs c'est la galère
    j'ai réussi à enlever les 2 écrous de devant ce qui m'a presque permis d'enlever la plaque car il reste une fixation verticale en bas à droite: ce n'est pas une vis métal mais plutôt une fixation plastique cliquée: tirer fort risque de casser la partie où elle est fixée?
    j'ai donc vu la carte mais il faudrait l'enlever ou du moins y acceder facilement pour voir comment elle va
    je n'ai rien vu d'endroits charbonnés ni débranchés
    je me demande bien si la carte est HS: il faudrait un schema électrique de l'appareil
    re,
    désolé mais il n'existe pas de schéma détaillé de la carte de puissance ,
    a ce niveau aucun constructeur n'en fourni même aux pros du dépannage
    delagui
    En fait, après avoir parcouru pas mal de forum, il semblerait que ce soit le programmateur qui soit HS et pas la carte
    Ma question serait de savoir si on peut court circuiter le programmateur? je veux dire le mettre hors circuit? le four fonctionnerait-il de façon basique?
    un plan de branchement m'aurait aidé mais on doit pouvoir faire sans!
  1. [Blanc] CUISINIERE indesit HKG 20 FOUR ne s'allume pas
    Par akabou dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2008, 12h37
  2. [Brun] TV ? : ne s'allume pas.
    Par invite3bcdf0e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 21h17
  3. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h51
  4. PC ne s'allume pas
    Par invite2db788d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 16h05
  5. TV ne s'allume pas
    Par invitecb7d025e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h29
