[Blanc] Micro onde LG type MG.557EJ
    delemys
    bonjours a tous
    dans la série ça continu apres le frigo la semaine dernière, c'est le micro onde de type LG MG.557EJ qui me fait disjoncter le general 30 mili
    je le debranche, change de prise ça marche1 minute et poff ça redisjoncte
    une idée de se que ça pourrais être il est bon pour la poubelle ? comme mon frigo
    décidément les appareils électroménager ne sont plus se qu'il étais, les fabriquant on beau dire se qu'il veulent, les appareils de nos jours sont conçu pour une durée de vie de 5 ans pas plus
    un frigo a 600€ foutu au bout de 5 ans il y a de quoi rager, je bannie Fagor et LG
    pour moi le plus fiable pour l'instant c'est Brandt
    Re : Micro onde LG type MG.557EJ
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    la critique des marques est bannie sur ce forum,
    juste pour vous montrer l'erreur commise:
    http://www.fagorbrandt.com/
    quant a votre micro ondes
    appareil hors tension déconnecté du secteur condo ht déchargé,
    déconnecter le magnétron et voir s'il n'est pas a la masse (entre une cosse et le châssis du magnétron)
    delemys
    désolé pour avoir citer une marque
    merci pour l'info
    Citation Envoyé par delemys Voir le message
    désolé pour avoir cité une marque
    merci pour l'info
    re,
    la citer ne gêne pas, c'est la critique qui l'est(surtout sans réel moyen de jugement, son propre vécu n'en est pas un),
    delemys
    promis je le ferais plus
    pour le condensateur, comment fait on pour le décharger sans risque
    stef88
    Avec un tournevis ou une pince BIEN ISOLE shunter le condo.
    N'oublier pas les consigne de sécurité de Richard...
    Logiquement p
    Dernière modification par stef88 ; 02/06/2011 à 23h02. Motif: bug!
    delemys
    merci pour vos réponse
    quand vous dite "a la masse entre une cosse et le châssis du magnétron"
    une cosse sur le magnétron lui même et son propre châssis ?
    si c'est le cas, je peut jeter le micro onde ?
    se qui est dingue c'est que je l'est rebranché, me suis fait chauffé un café sans probleme, puis au bout de 5 minutes alors que je buvais mon café tranquille, paff !!! de nouveau le disjoncteur de 30 milli qui saute alors que mes prises sont branché sur des disjoncteurs de 10 et eux ne bouge pas
    stef88
    si c'est le cas, je peut jeter le micro onde ?:
    Exact...
    Laisser reposer 5mn votre appareil avant d'intrvenir.
    Pourquoi vouloir le jeter?
    delemys
    en rapport au prix que peu valoir un magnétron, ça doit pas être donner cette bébête
    stef88
    A controler d'abord...
    Il est à la masse?
    delemys
    se que je comprend pas, c'est que si il est a la masse il devrais l’être tout le temps et me ferais disjoncter au moment ou je le branche ?
    delemys
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    Il est à la masse?
    je contrôlerais ça demain, pour les condos apparemment il y en a 2 exact ?
    stef88
    Ce serait etonnant qu'il y'en ait 2! On parle bien d'un condo de 1µF dont une cosse possède une diode HT qui va sur le chassis,
    delemys
    je sait pas si c'est un condo de 1µF, mais j'ai deux cylindre l'un a cote de l'autre, il sont relier entre eux avec un fil et une diode, et l'un deux a effectivement une diode relier au châssis
    stef88
    Voir les photo de ce sujet: http://forums.futura-sciences.com/de...77-resolu.html
    Sur la première le magnetron sur la 2 le condo...
    delemys
    oups !!! j'ai dit une bêtise, un seul cylindre 2 branchement
    delemys
    le condo avec les files rouge c'est ça ?
    qu'elle sont les files a chinter pour décharger ?
    stef88
    Ok, donc testez tout ça demain à tête reposée
    Bonne nuit.
    stef88
    Pour le sunter il suffit que les 2 cosses du condo soient en contact...
    delemys
    Bonne nuit.
    oui je pense aller faire dodo trop fatiguer pour regarder ça maintenant
    en tout les cas je vous remercie se forum est génial
    bonne nuit a vous
    delemys
    après avoir débrancher les 2 files rouge qui arrive sur le magnétron, je les est mis en contact rien ne se passe pas d’étincelle pour décharger le condo est ce bien le bon files ?
    j'ai quand même contrôlé le magnétron pour voir si il étais a la masse, c'est pas le cas, mais comme le micro onde fonctionne 5 minute en étant branché puis disjoncte, je me pose la question si il peut se mettre a la masse au bout d'un moment ?
    Dernière modification par delemys ; 03/06/2011 à 15h55.
    stef88
    Attention je pense que nous nous sommes mal compris!
    A chaque intervention, verifier que votre four est bien débranché, ensuite dès l'ouverture du capot avant toutes interventions decharger le condo par sécurité.
    Faire le shunt sans oter les fils du condo, sinon c'est comme si vous ne faites rien! Ne surtout pas toucher les fils avec les mains.
    J'avais zappé ça!
    Le four disjoncte au repos mais pas en fonctionnement?
    delemys
    j'ai laisser les fils brancher sur le condo, mais je les ai débranché sur le magnétron et mis en contact.
    oui c'est au repos que ça se passe, il marche très bien 1 coup sur 2
    je le branche peut m'en servir le temps de faire chauffer un café soit 30 seconde ou 1 minute en fonction de ma tasse il s’arrête normalement, puis sans savoir pourquoi paff plus rien, plus de jus dans toute la maison, obliger de le débranché pour réenclencher le disjoncteur si je le rebranche de suite ça disjoncte, si j'attend un peut que je le rebranche je peut de nouveau m'en servir un moment
    stef88
    Ceci n'est pas à faire et peut s'averer très dangereux!
    Vu qu'il est interdit de prendre des mesures sur la partie HT sous tension, pas evident!
    Je vous demanderais bien de faire un essai en debranchant le primaire du transfo, mais j'ai pas envie que vous vous plantiez...
    Pour le moment je prefère laisser d'autres intervenants donner leurs avis. Attendez 24h ensuite on avisera...
    stef88
    Si aucune autre réponse je vous conseille d'amener votre appareil dans un SAV.
    Désolé, mais je ne veux pas vous faire prendre de risque.
    delemys
    ok merci
    je pencherais sur un condo ???
  1. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  2. [Blanc] micro onde
    Par invite441ea4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h47
  3. [Blanc] micro-onde
    Par inviteb9b72d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 08h03
  4. [Divers] micro onde
    Par invited6926150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 21h33
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
