[Blanc] L'éclairage du four ne fonctionne plus[résolu]
    invite8e673bc0
    J'ai un four encastrable De Dietrich avec un éclairage intérieur.
    L'ampoule doit être morte : l'éclairage ne fonctionne plus.
    Le problème c'est que cette ampoule est protégée par un cabochon plastique transparent situé au fond du four et très peu accessible. A la main je n'arrive pas à le dévisser . Auriez vous une astuce pour l'enlever en douceur ?
    invite7d0463e2
    Re : L'éclairage du four ne fonctionne plus
    Citation Envoyé par geypeyto Voir le message
    J'ai un four De Dietrich la protection se dévisse a la main, certes il faut un peu forcer et il n'y a la place que pour le pouce et l'index, mais ça se fait (enfin sur le mien), sinon tu recouvre la protection avec un chiffon épais et tu serre (pas trop) avec un pince multiprises il y a 3 bourrelet sur le cabochon, ça devrait venir.
    chez ce constructeur il y a eu plusieurs montages totalement différents les uns des autres,
    une photo de l'intérieur pourrait mieux nous guider pour vous aider,
    toutefois savoir que:
    le cache n'est surement pas en plastique
    invite8e673bc0
    Clair31,
    Peux tu me dire si tu démontes quelque chose dans le four ( ventilateur , résistance ... ) pour faire cette manip.
    Clair31,
    re,
    suis-je invisible???
    cela fait plus de 3 siècles que ce constructeur existe,
    imaginez vous qu'il a construit un seul modèle de four???
    avant que de faire des bêtises,
    donnez le type de votre appareil ou mieux que cela une photo du capot de l'ampoule
    invite8e673bc0
    Nom : four 001.jpg
Affichages : 2150
Taille : 178,9 KoVoici la photo demandée
    Nom : four 001.jpg
Affichages : 2150
Taille : 178,9 Ko
    invite8e673bc0
    Voilà voilà !
    invite7d0463e2
    Pour info, ça ressemble beaucoup a ce que j'ai sur le mien.
    Donc a priori dévissage.
    invite8e673bc0
    Bon ,
    Ce n'est pas très accessible . Je vais persévérer.
    re,
    surtout que ce four est un véritable concept de dietrich(il a bien plus de 20 ans four 847 ou approchant)
    pour déposer le capot de lampe il vous faut une pince multiprise crocodile +un chiffon,
    ouvrir la pince de façon que les branches fermées soient juste plus petite que le capot de la lampe ,
    accrocher entre 2 plots recouvert du chiffon la pince et tourner pour dévisser
    cela réalisé j'aurais une autre information a vous fournir
    mais qui ne concerne pas la lampe mais le bouclier cache ventilo,
    ou une opération très délicate est a effectuer pour pouvoir conserver ce produit
    invite8e673bc0
    C'est un four qui date de 1995 . Sa référence est FW4837F1
    Finalement je me dis qu'avant d'entreprendre l'ouverture du capot il faut que je sache où acheter une ampoule de rechange . Dans un magasin de bricolage ?
    re,
    vous en trouvez partout,
    lampe four 15 watts ou 25 watts E14 300°C
    invite8e673bc0
    Ok Merci
    Je vais voir ça.
    re,
    a présent l'info a vous soumettre,
    vous avez sur la plaque de protection du moto ventilateur CT,
    4 écrous borgnes ,
    veillez a les dévisser de temps en temps (attention il ne faut pas qu'actuellement ils forcent) afin d'éviter leur grippage, voire y mettre une fois défaits de la graisse haute température,
    car en cas de panne,
    si les vis sont grippées et cassent,
    le moufle du four est a remplacer ,
    vu leur indisponibilité,
    c'est four en déchetterie,
    si déjà grippés ,
    il faudra passer par la phase chalumeau pour éviter la casse des goujons
    invite8e673bc0
    Ok Merci bien.
    Et pendant qu'on y est : Est-ce que la résistance qui est en haut du four se démonte ? Ca procurerait une meilleure accessibilité pour démonter le capot de la lampe .
    re,
    ne vous y risquez pas pour défaire le capot de la lampe,
    vous auriez plus a perdre qu'a gagner
    invite8e673bc0
    Ok ça va .
    Je vous tiendrai au courant du suivi .
    Pas avant dimanche , là je pars pour 3 jours
    Merci encore
    invite290c5bdc
    Pour très bien connaitre cet appareil je confirme ce que dit richard sur toute la ligne.
    Attention si vous demontez lez ecrous de la plaque de fond, veillez a ne pas trop forcer car les goujons cassent assez facilement.
    le souci si ils cassent est que le four est bon pour la casse..... car même en changeant le mouffle les goujons n'existent plus donc, pour finir, vu l'age de l'appareil (et pour en avoir demonter des centaines) moi je n'y toucherai pas a ces ecrous .....
    Cdt
    invite8e673bc0
    Merci pour ces conseils.
    Je vais me borner au démontage du capot de l'ampoule .
    Et si je n'y arrive pas , tant pis . Mieux vaux un four sans lumière qu'un four hors d'usage !
    invite32acbc3b
    Sinon pour éviter la casse !vous avez la possibilité d'accédé par l'arriere !mais sa va vous faire enlevez le four de son encastrement !cdt florian
    invite8e673bc0
    Merci encore pour tous ces conseils.
    a la première sollicitation de la pince multiprise le capot en verre s'est décoincé sans problème. Le seul petit souci que j'ai eu ensuite c'est que la partie " verre " de l'ampoule s'est dissociée de son culot métallique et que j'ai bien cru avoir un autre problème . Finalement tout s'est bien passé et l'ampoule neuve est en place.
    Merci encore
  1. [Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite793bddb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 16h00
  2. Cumulus HC/HP qui ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite44bb3841 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2010, 10h42
  3. Va et vient ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitec9c2e41d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 23h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR 608-EV ; l'éclairage ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite54ae053c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 10h33
  5. L'éclairage public fait disjoncter chez moi [Résolu]
    Par invite413a18f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 11h43
