[Thermique] Panne Déshumidificateur PSA DT 850 (voir schéma)
    invitedba55dd9
    Unhappy Panne Déshumidificateur PSA DT 850 (voir schéma)
    j'ai un deshumidificateur PSA DT850 qui ne fonctionne plus. L'appareil ne se met plus en marche même en cas de forte humidité
    (normalement, l'appareil se déclenche au bout de 3 mn et est commandé par un hygrostat électronique, un voyant s'allume)
    Peut-être que c'est le "Defrost timer" (voir schéma en pièce jointe) qui ne marche plus à moins que cela ne soit une sonde ....
    J'ai testé que l'hygrostat électronique fonctionnait correctement avec un voltmetre
    Je ne sais pas du tout comment je peux faire pour diagnostiquer la panne .... pouvez-vous m'aider svp ?
    Par avance, je vous remercie beaucoup pour votre aide
    Sabine
    pièce jointe : schéma éléc + notice technique
    michelduc
    Re : Panne Ddéshumidificateur PSA DT 850 (voir schéma)
    une solution simple est de debrancher les 2 sondes et mettre en fonction. ne pouvant plus avoir de reférence il doit tourner en permanence et voir si bien sur le ventilateur tourne. si arret, quasi sur que c'est le timer . n'oubliez pas que les filtres doivent etre propres ca peut aussi influencer
    invitedba55dd9
    Exclamation Re : Panne Ddéshumidificateur PSA DT 850 (voir schéma)
    MERCI pour cette précision
    Si j'ai bien compris, je dois débrancher 4 fils qui sont sur le defrost timer indiqué sur le schéma électronique ?
    - les 2 fils SNS1
    - et les 2 fils SNS2
    est-ce que je peux faire aussi pareil avec les fils qui viennent de l'hygrostat ? i.e débrancher les 2 fils qui sont attachés au timer pour être sure à 100% que l'hygrostat n'est pas en cause ?
    Par avance, Merci de votre confirmation !
    Sabine
    michelduc
    uniquement les 2 sondes sns1 et sns2
  1. [Blanc] lave linge thomson ac 850 en panne
    Par invite8b01afc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h47
  2. [Blanc] Panne lave linge arthur martin AW 850 AA
    Par philbee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 19h19
  3. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  4. Schema d'un deshumidificateur
    Par invite940b3a39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 19h09
  5. Panne écran pronitron 17/850
    Par TECHNI dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 20h23
