[Thermique] Problème contacteur ballon eau chaude !
    inviteea658ba3
    voila cela fait quelques mois qu'il arrive de temps en temps que l'orsque mon contacteur ballon eau chaude passe en heure creuse(22h30), le fusible du ballon disjoncte et ne veut plus remonter pendant des fois plusieurs jours et du coup plus d'eau chaude jusqu'a ce qu'il veuille bien ne plus disjoncter quelque jours plus tard en réessayant tout les jours.
    jai fait appel a edf et il mon dit que javai certainement un pb electrique "dit" fuyant? mais il ne m'on pas dit ce que je doit faire.
    le plombier est aussi venu mais ca ne vient pas du ballon.
    la ca fait 3 jours que le ballon ne veut pas se charger je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un s'y connai en electricité je serai ravi que l'on m'aide
    Dernière modification par SK69202 ; 07/06/2011 à 19h40. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat
    TDR125
    Re : probleme contacteur ballon eau chaude
    Bonsoir dali84 et bienvenue sur FUTURA SCIENCES
    Quel est le type de disjoncteur qui disjoncte (différentiel 30mA) ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    inviteea658ba3
    Il y a marque c 20? Ou je peut trouver le renseignement?
    TDR125
    Ce n'est donc pas un différentiel , essayez de mettre le cumulus en marche forcée (contacteur jour/nuit sur 1) et dîtes nous si cela se produit encore .
    michelduc
    si je comprend bien votre dijoncteur C20 declenche et vous avez du mal a le réarmé. des lors il est defectueux ou ses connections mal serrées car un ballon ne prend pas 20A et si le cas était une perte ce serait le différentiel qui lacherait a moins qu'il n'y en ait pas
    inviteea658ba3
    bonjour, merci de m'avoir répondu
    meme en marche forcé ca continu de disjoncter hier soir, et la ce matin j'ai essayer de nouveau et pour le moment ca tient mais jusqu'a quand? ca risque surement de recommencer car un coup ca marche et hop un jour ca va disjoncter quel piece est a changer a votre avis?
    toine42
    bonjour quel est la puissance de votre chauffe eau en kw, si le disjonteur saute surcosomation du chauffe eau, probleme avec votre disjoncteur defaillant, ou c/c sur votre ligne qui alimente vore chauffe eau, (je pense plus à un probleme de votre resistance du chauffe eau) voila quelques pistes, bonne journée.
    TDR125
    Pour en être sur , branchez directement le CE sur le C20 sans passer par le contacteur .
    Si cela continue , faîtes un essai à vide premièrement en débranchant au niveau du chauffe eau (isoler les fils débranchés), puis en aval du C20 .
    Essayez de baisser manuellement le C20 et de le remonter .
    Tous ces essais ont pour but d'éliminer un défaut du CE ,du contacteur , puis de la ligne et ainsi confirmer que le C20 est hors d'usage .
    Important : si vous ne vous sentez pas l'âme d'un bon bricoleur en respectant les précautions d'usage , faîtes intervenir un pro
    inviteea658ba3
    si ce serai un probleme sur ma resistance, pourquoi alors mon ballon chauffe l'eau quand ca décide de ne plus disjoncter?
    TDR125
    Je n'ai pas parler de la résistance pour l'instant , c'est pourquoi il faut faire les essais demandés
    C'est soit le contacteur , soit le CE , soit le C20 , soit la ligne
    michelduc
    bonsoir,
    etes vous deja certain que seul votre ballon est sur ce C20?
    TDR125
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Merci michelduc et amical bonsoir
    Celle là je n'y avait pas pensé Reste à savoir si le problème est survenu d'un coup ou aprés une modification sur l'installation
    inviteea658ba3
    il y a un electricien qui est venu cette aprés midi, et comme par hasard mon ballon n'a pas dijoncter aujourdhui, il a fait tout les test possible, il a verifier la resistance et tout va bien tout est nikel, moi je sais que dans pas longtemps ca va redijoncter car depuis le 1er janvier 2011 c'est comme ca.
    qui aurais une piste?
    merci de votre aide
    bonne soiré
  1. [Thermique] Probleme ballon eau chaude Perge B-3.00
    Par invite86ba891e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 11h05
  2. [Divers] Problème ballon eau chaude
    Par tosbaga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 18h16
  3. [Thermique] Problème ballon eau chaude atlantic
    Par invitef913deb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 17h44
  4. [Thermique] probleme avec ballon d eau chaude
    Par invite3b2a06ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 13h26
