[Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > durée trop longue lavage ! [résolu]
    paulo93
    La durée de lavage augmente de plus en plus sur le programme 45°. De 33 minutes, on est passé à 44 puis 50 minutes sur l'afficheur alors que les conditions de lavage sont inchangées. La durée de lavage effective dépasse en réalité bcp plus qu'une1 heure...
    Quelqu'un a t-il une piste. Merci de votre réponse éventuelle.
    Re : Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > durée trop longue lavage
    déposez le panneau latéral gauche et faites une photo du remplisseur et une autre de la partie basse avant là ou se situe la chambre de compression qui est a coté d'une tige rouge
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    paulo93
    Bonjour Richard,
    Voici les photos de la chambre de compression et du remplisseur. Un nettoyage semble s'imposer . Quel est le bon produit pour ça ?
    re,
    a tremper dans de l'eau chaude un poids posé dessus,
    cela dans la baignoire par exemple durant toute une nuit,
    en principe ça devrait faire ,
    a titre pro la pièce se doit d'être remplacée,
    nettoyez en même temps la chambre de compression qui commence (très peu) aussi a s'encrasser
    paulo93
    re,
    J'ai effectué un nettoyage méticuleux à l'eau chaude des 2 pièces en éliminant toutes les saletés situées en haut du remplisseur et celle de la chambre de compression. J'ai vérifié que l'eau circulait correctement dans les deux pièces partie. Après remontage, le problème de durée persiste et l'afficheur indique 55 minutes à présent en programme 45° ....
    Alors, problème de capteur, de switch ?
    paulo93
    Nouvelle info: étant donné que le temps de lavage se modifie aléatoirement quand je déplace le bouton de réglage des programmes, peut-être que le programmateur est en cause ?
    re,
    une durite serait encore a nettoyer,
    celle qui part de la chambre de compression et se dirige vers l'avant elle est annelée et translucide et emmanchée des 2 cotés par emboitement en force
    paulo93
    Je vais nettoyer cette durite. En attendant j'ai fait un essai avec le programme 45° et j'ai noté:
    - Pas de chauffage de l'eau
    - Durée programme 54' au lieu de 33'
    - Affichage reste bloqué à la fin sur 1'
    Merci Richard de ton attention.
    jujufree
    Citation Envoyé par paulo93 Voir le message
    Suivre les conseils de Richard 31... c'est la panne classique...
    paulo93
    J'ai nettoyé la durite en sortie de la chambre de compression. Pas facile et je n'ai pu la nettoyer qu'en débranchant un côté, l'autre étant inaccessible. Tout semble revenu dans l'ordre : le temps de lavage est en dessous de 50 minutes. De quoi dépend ce temps, c'est ma seule interrogation ? J'effectue plusieurs cycles et vais passer ce problème dans les cas résolus. Je tiens à te remercier Richard pour ta compétence et ton amabilité.
    re,
    la cause en vient de l'opacimètre qui est un composant qui mesure le degré d'opacité afin de déterminer le degré de salissure et donc le temps de cyclage a paramétrer pour résorber,
    si ce n'est qu'avec un tuyau sale et autres,
    le temps en sera allongé d'autant,
    d'où ma proposition d'éliminer tout encrassement ,
    reste a présent comme proposition d'utiliser pour finir le travail un nettoyant pour LV vendu en grande surface,
    attention a ce que la dose de nettoyant soit mise en machine sur un cycle direct en fonction lavage sans prélavage (sinon ce sera un coup pour rien)
    paulo93
    re,
    Merci Richhard. Je complète le nettoyage comme tu l'indiques
    fabcit
    bonjour paulo93,
    Avez-vous complété le nettoyage et est-ce que ça a résolu le problème ?
    paulo93
    Bonsoir Fabcit
    Tout fonctionne parfaitement après nettoyage méticuleux du remplisseur et de la chambre de compression et de la durite annelée à la sortie située entre la chambre de compression et la cuve. Il faut nettoyer ces 3 pièces très soigneusement pour que tout revienne dans l'ordre. Manifestement, ce LV Bosch à horreur de la saleté . Merci encore à Richard 31 et à l'équipe de modérateurs qui nous font gagner du temps et de l'argent grâce à leur aide bénévole attentionnée et de qualité
  1. [Blanc] LV Bosch SGS55 ! [résolu]
    Par petitprof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 19h54
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > Détergent non dissous
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 13h50
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch arrets en cours de lavage[résolu]
    Par Edouard4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h08
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS4432FF bruit de pompe vidange et plus de lavage
    Par invite31382877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 13h24
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
