[Blanc] pb resistance lave linge ariston
    invite25ba030a
    Unhappy pb resistance lave linge ariston
    bonjour!
    je viens vers vous car j'ai un probleme avec mon lave linge ariston atd 122.
    il y a 15 jours il m'a fait sauter le disjoncteur (differentiel) sans prevenir des le demarrage du cycle! il fonctionnait sinon a froid.
    je change la resistance et remet l'engin en route, qui fonctionne 10 min puis compteur saute a nouveau! il fonctionne toujours a froid.
    pouvez vous me donner votre avis. merci d'avance
    thierry
    michelduc
    Re : pb resistance lave linge ariston
    un tas de chose peuve faire declencher le différentiel. puisque le cas se fait a chaud, la cause doit logiquement provenir de dilatation qui créerait par exemple une minifuite. rien n'exclut aussi une resistance neuve mal blindée
    re,
    si la résistance chauffe sans eau elle peut claquer exactement de cette façon,
    donc chambre de compression a contrôler,
    voir si pas encrassé ou pressostat qui ne bascule pas en niveau bas
    invite25ba030a
    merci pour vos reponses
    pour preciser j'ai changé la resistance cet apres midi.
    apres un essai ce soir sur un programme court 30min a 30° il semblerai que ca fonctionne normalement puisque le programme a terminé sans s'arreter!
    mais le probleme a eu lieu sur un programme long 2h30 a 40°! peut etre le probleme se situe là, sachant que c'est le programme que j'utilise habituellement.
    stef88
    La resistance mis en cause et remplacée a-t-elle été tester?
    Si vous ne trouvez pas la cause du problème avant, ça va être rebelotte!
    Michel et Richard vous donnent des pistes à suivre, faites-le.
    re,
    c'est anticiper avant de constater,
    faites l'essai,
    mais une résistance ne se remplace pas sans avoir au préalable constaté qu'elle est réellement en défaut ,
  1. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - pb résistance ? [résolu]
    Par invited3133ddb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2011, 20h22
  2. [Blanc] Resistance Lave Vaisselle ariston
    Par invite04604664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2010, 07h10
  3. [Blanc] Résistance Lave vaisselle Ariston ?
    Par yanncd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h04
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. [Blanc] lave linge ariston avl 125 comment savoir si c'est une resistance
    Par invitead24b82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
