Problème de tuner sur TV
    invite5c4af2ac
    J'ai une TV Thomson 63DK68L qui a un peu plus de 10 ans et la réception n'est plus aussi bonne ce qui nous oblige à passer par le magnétoscope pour avoir une image claire.
    En bougeant la prise sur la TV, l'image redevient bonne mais cela ne dure jamais bien longtemps.
    Est-ce réparable par un novice qui n'a rien pour faire de la petite soudure ?
    Merci pour votre aide.
    invite4860f5cb
    Re : Problème de tuner sur TV
    salut
    Es tu certain que ce n'est pas ton câble?
    La réparation est faisable mais il te faut un minimum d'outillage comme un fer à souder
    f6bes
    Vérifier l'état du cable (pas de court circuit
    entre l'ame et la tresse ou coupure de l'ame)
    Voir ensuite sur le TV l'état de la prise d'entrée.
    Pas toujours évident à faire, surtout si fiche
    directe sur tuner.
    invite82f23070
    salut
    pour ton probleme de tuner tu dois le demonter( l'enlever de la platine mere) l'ouvrir et tu apercevra une soudure casséejuste derriere la prise ! il te faut un fer a souder avec une panne fine, un bon eclairage, et de la patience
    a+
    invite5c4af2ac
    Merci pour vos réponses.
    C'est bien ce que je craignais pour la soudure. Je n'ai pas le matériel et n'est jamais fait mais il faut bien une 1ère fois.
    Le câble n'est pas en cause car en le changeant, c'est toujours le même résultat.
    invite6ea1aa66
    Thumbs up mode d'emploi
    bonjour à tous,
    je recherche le mode d'emploi de pour une télé de marque thomson 63DK68L....
    je rembourserai les frais de photocopie ainsi que les frais de timbrespour mon adresse je vous la donnerais par mail...
    je vous remercie d'avance de me rendre ce service....
  1. Enreg. TV sur PC (via un Tuner TNT)
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2007, 13h32
  2. [Brun] Décrochage d'ondes sur tuner
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h21
  3. Plus de stéréo sur mon tuner...
    Par invite41609623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 12h30
  4. Problème de son sur le tuner de magnétoscope panasonic (NV-FJ732F)
    Par invite874121fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 17h08
  5. Problème avec le tuner TV
    Par invite4b9cdbca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2005, 22h13
