Problème avec le tuner TV
    invite4b9cdbca
    Bonsoir !
    J'ai un petit problème avec le tuner TV qui est sur mon ordinateur. Je vous explique le probleme.
    En fait, il y a un logiciel multimédia sur mon pc : Powercinéma de chez Cyberlink, et j'ai un tuner TV intégré à ma carte graphique (Ati radeon X600 pro 256Mo) mais quand je branche l'antenne à mon unité centrale, et que je lance le programme pour rechercher automatiquement des chaînes, je me retrouve avec un résultat catastrophique : seulement 2 ou 3 chaînes reconnaissables, et encore, les images sont parasitées à mort (de la neige partout, on aurait cru noël) et le son est plus que médiocre.
    Savez vous d'ou vient le probleme ?
    S'il y a une personne qui utilise le même programme, peut-il m'aider svp ?
    Kron.
    invitedebe236f
    Re : Problème avec le tuner TV
    le probleme vient surement que tu branche une ANTENNE (+ peut etre la longeur du cable)
    les carte on des tuner boucoup moins puissant qu'une tv
    invite4b9cdbca
    Comment faire, alors pour faire fonctionner ce tuner ? A quoi je dois brancher l'ordinateur ?
    Pourtant il y a bien un paramètre de configuration "source TV : antenne". Comment ce fait-ce ?
    Merci.
    Kron.
    invitedebe236f
    il parait qu'on peut brancher un magnetoscope(il sert de tuner) en entree
    si c'est une antenne interne deplace la
    si t'as prise sur ta carte tv bouge boucoup c est que ton cable est en 9 mm et la prise en 9.5mm il y a des adapteurs
    a ce que j ai lu on a rarement de bonne reception avec une antenne
    invite4b9cdbca
    Ok merci je vais essayer.
    Si quelqu'un a d'autres propositions, je suis tout ouïe, mais demain... je vais aller me coucher
    Merci encore, cricri.
    Kron.
  1. lecteur graveur lg rht 297h hdd/dvd avec tuner tht
    Par invite9cdef155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h52
  2. Problème de tuner sur TV
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 10h35
  3. problème de son avec le tuner de mon magnéto aiwa
    Par invite7ed6d155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h26
  4. Problème de son sur le tuner de magnétoscope panasonic (NV-FJ732F)
    Par invite874121fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 17h08
  5. problème tuner chaine sony MHC-W777AV
    Par invitea66ca8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 16h41
