Comme beaucoup d'autres personnes, je connais un problème de froid dans la partie réfrigérateur de mon SAMSUNG RS55XDASW. La cause semble être due au givrage du compartiment ventilateur empêchant celui-ci de tourner. Je prévois donc de commander un nouveau carter et une nouvelle sonde de dégivrage.
J'ai cependant un doute quant à savoir si il faut aussi commander
une évaporateur + résistance de dégivrage (ref DA96-05290Q).
De fait, je ne suis pas sur de pouvoir changer cette pièce car le serpentin semble être sous gaz réfrigérant. Si tel est le cas, comment donc peut on changer le résistance de dégivrage si cette dernière s'avère défectueuse. ?
D'avance merci.
