[Blanc] voyant plaques cuisson [résolu]
    invite32bf51d2
    Bonjour à tous!
    je possède une kitchenette qui comprend deux plaques de cuisson.
    un voyant permet normalement de voir si les plaques sont alumées.
    ce voyant est grillé. j'ai donc cherché à le changer. En forçant un peu g pu enlever le cache qui cachait la diode (je croi que je l'ai cassé)
    mais le plus surprenant est que lorsque j'ai voulu enlever la diode, il m'a suffit de prendre une pince et de l'enlever : elle n'avait plus de tige et toute noirs avec de l'huile...
    où est ce que je peux trouver ce genre de diode et comment la rebrancher???
    je vous ai joint des photos
    Re : voyant plaques cuisson
    bonsoir,
    cela ne se détaille pas,
    c'est tout l'ensemble voyant qui est a remplacer
    invite32bf51d2
    merci pour votre réponse j'ai effectivement démonter tout l'ensemble voyant qui comprend deux fils et qui étaient complètement rongés par l'huile.
    Je pense pouvoir trouver ça dans un magasin électronique.
    Je posterai des photos de ce que j'ai du faire une fois que le problème sera résolu (pour d'autres personnes qui seront dans le même cas que moi)
    invite32bf51d2
    Re bonjour
    je ne trouve pas les caractéristiques exactes de mon voyant je ne connais que la taille - 9mm de diamètre et 30 mm de hauteur - aucune indication sur le voltage et l'intensité...
    est ce que je peux mettre n'importequoi au niveau du voltage et intensité ??
    re,
    ce sont de simples voyant alimentés en courant alternatif tension 230v dont seule la forme et la couleur sont le critère de choix ,
    l'abaissement de tension et limitation d'intensité sont internes au voyant lui même ,
    donc ne vous en préoccupez pas
    invite32bf51d2
    Smile Re : voyant plaques cuisson
    Merci beaucoup!
    J'ai donc été chez un vendeur électronique je lui ai just montré mes débrits de voyant et il m'en a emmené un tout neuf de même couleur et de même forme et maintenant ça marche très bien!!
    Une dernière question : ça m'a couté 11.40€ (avec les pièces métalliques pour le branchement à 50€ pièce)
    Connaissez vous un site en ligne ou une boutique qui les vend moins cher?
    car j'ai une résidence locative avec des kitchennettes avec les mêmes voyant et les mêmes problème pour beaucoup de locataires. ce serait donc pour une grosse commande (genre 20 ou 30 voyants)...
    re,
    quand je tape "voyant rouge en 230v" sur mon moteur de recherche je trouve cela en même pas 2"
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...rouges+en+230v
    invite32bf51d2
    Ah ok merci moi je tappais 250v c'est pour ça que je ne trouvais pas tout ça mais de toute façon il n'y en a aucun avec le bon encastrement, mais merci quand même!
    re,
    attention a bien regarder en cliquant sur "+ d'information"
    car perso,
    j'y trouve a minima 3 diamètres d'encastrement 5mm/7mm/10mm,
    et avec de telles dimensions,
    ne pas y trouver son bonheur ce serait fort de café
    invite32bf51d2
    C'est parceque il y a un emplacement bien spécifique dans mes plaque avec un diamètre de 9 mm et long de 30 mm si je prend 10 mm de diamètre il faudra que je casse un peu de plastique et de métal pour que ça rentre pour une kitchenette c'est faisable mais pour une vingntaine ça serait dur pour moi ^^
    j'ai trouvé la marque de mes plaque c'est BEKO
    je vais donc aller demander chez les revendeurs de la marque si ils peuvent m'en fournir pas trop cher (par rapport à 11€)
    je reposterai si je trouve moins cher que 10€
    voilà merci Richard pour tes réponses
    à bientôt
    re,
    et y a plus qu'à!!!!!!!!!!!!!!!!
    voir ici:
    http://www.mci-compteur-electrique.f...sation/voyants
    juste a demander et mon moteur y répond a la demande
    c'est y pas beau????
    invite32bf51d2
    bon ba chcroi ke ché pa chercher sur gougoule =/
    en tout cas merci beaucoup!! c'est ce que je cherchais!!!
  1. [Blanc] Plaques de cuisson vitrocéramique Fagor
    Par invite8ff94330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 10h42
  2. [Blanc] Plaques de cuisson Highone 4 bruleurs: Réglage
    Par invite9e80537d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 15h00
  3. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 13h16
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par invite298989e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h21
  5. Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h18
