[Blanc] Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    Falid
    Angry Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    suite à un violent orage mon sous sol s'est retrouvé inondé sous 5cm d'eau.
    Mon souci c'est que mon lave linge Bosch WAS32382FF ne fonctionne plus, code erreur F:80. Je soupçonne un dispositif de sécurité anti-débordement. Comment procéder pour le "réarmer"? Faut-il désosser la bête et si oui comment procéder?
    Merci d'avance.
    Falid
    michelduc
    Re : Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A
    comme vous pouvez le voir pas de systeme antidebordement mais un module se trouve sur le fond de la machine et si l'eau a monté ce module fut dans l'eau et peut etre une partie du moteur, heureusement pas jusqu'aux roulements de celui ci .
    donc verifiez ce module et bien le secher, l'eau peut s'infiltrer dans le support du circuit imprimé
    Falid
    Merci beaucoup,
    je ne suis pas trop technicien, donc voir sur le schéma le module dont vous me parlez .
    Il faut donc, pour commencer, que je démonte la grande tôle à l'arrière du LL? Et ensuite voir ce qui a été sous l'eau, et bien faire sécher (Sèche cheveux?). Ce lave linge a moins d'un an et m'avait coûter un rein, je vais quand même téléphoner à mon assureur on ne sais jamais.
    Falid
    Falid
    Sur les caractéristiques de ce modèle il est pourtant bien préciser qu'il y a une protection anti-débordement WAS32382FF ??
    voir ici ce que donne ce code F80 :
    http://www.fixya.com/support/p906812...nt_load_washer
    ce qui semble être un tout autre souci que celui que vous signalez,(souci de produit lessiviel il me semble)
    toutefois si présence d'eau en fond de châssis qui bloque
    il est dans ce cas facile de le savoir via une simple inclinaison de la machine a 45° qui ferait s'écouler cette eau (si le cas) au sol
    et ensuite plus qu'a tester de nouveau
    (par contre je doute que cela soit la cause de votre souci)
  1. [Blanc] lave linge code erreur E90
    Par invitef14fd69a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h50
  2. [Blanc] code erreur lave linge
    Par invite67111ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 06h36
  3. [Blanc] Lave linge BrandtWFH1161F Code erreur 13?
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h06
  4. [Blanc] code erreur E6 bauknecht (lave linge)
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h40
  5. [Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    Par invite7adf2346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 15h00
