[Brun] dépannage rétroprojecteur philips
    dirivaldo
    Question dépannage rétroprojecteur philips
    Bonjour à tous et merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Je possède un rétroprojecteur Philips 55pp9501 (diagonale de 140 cm)
    model number W55951 0005
    serial number 39455157
    MG SeT +450
    chassis model MG 5.1E
    Depuis 3 jours, lorsqu'on l'allume la led de mise sous tension devient rouge ( jusque la normal) puis clignote 6 fois en émettant de petits clics d'allumage...puis clignote rouge en permanence (sans émission de bruits).
    Quelqu'un a-t-il un idée sur l'origine de la panne ?
    Pouvez vous me donner quelques pistes à explorer??
    Je ne suis ni informaticien, ni électronicien...
    Merci par avance des quelques minutes que vous me consacrerez.
    Bonne soirée et à bientôt j'espère.
    Dirivaldo.
    PIXEL
    Re : dépannage rétroprojecteur philips
    Hello ,
    c'est donc un rétro tri-tubes.
    tu as manifestement un CC dans le circuit de balayage.
    MAIS :
    1) ces engins sont des usines à gaz , demandant , outre d’être du métier , une formation spéciale.
    2) toute erreur peut amener la destruction des tubes, qui sont ruineux à remplacer.
    bref , SAV incontournable.
    dirivaldo
    Smile Re : dépannage rétroprojecteur philips
    Merci PIXEL...même si je ne suis pas un as de l'électronique, je pense que je vais tenter le tout pour le tout...
    Le rétroprojecteur est intransportable...et je n'imagine même pas le prix d'une réparation d'un professionnel.
    Vu le prix des écrans plats nouvelle génération...la qualité de l'image...et le prix du mètre carré (mon rétro prend beaucoup de place)...je pense que j'aurai plus vite fait d'investir dans un nouvel écran que dans la réparation hypothétique de l'actuel...
    Je prends donc le risque de le griller totalement....donc...si une bonne âme veut bien se pencher sur mon problème....et bien je suis preneur.
    Dirivaldo
    PIXEL
    si t'es équipé oscillo et toussa , j'tenvoie la doc.
    ATTENTION THT de 27 KILO-Volts
    dirivaldo
    Hello PIXEL...
    Je ne suis pas équipé, mais j'ai la chance d'avoir des voisins dans le développement électronique qui eux le sont...
    Je vais donc faire jouer le service de proximité (échange de bon procédé)...c'est écologique, économique et ça permet de créer des liens.
    Si t'as des billes qui peuvent nous aider dans la compréhension de la panne, son identification et sa résolution....je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Dirivaldo
    dirivaldo
    Bonsoir.
    J'ai démonté le carter de mon rétroprojecteur + grille pour accéder aux cartes électroniques...
    Résultat des courses...ça fume quand j'allume ma TV + apparition de petites étincelles.
    La fumée me fait penser à un condensateur grillé...si c'est le cas...pensez vous qu'il puisse y avoir d'autres composants endommagés???
    Pour info....c'était plein de toiles d'arraignées et de poussières à l'intérieur.
    Je mettrais quelques photos dés que possible.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Dirivaldo.
    dirivaldo
    Re-Bonsoir.
    Mes investigations avancent...Carter arrière démonté...Lors de l'allumage de la TV, un composant semble générer de la fumée et des étincelles...mais plutôt côté avant de la TV...
    Le carter avant s'enlève en démontant 2 carters arrières plus petit que le carter principal...Là on accède aux Hauts parleurs...ainsi qu'à 2 vis qui maintiennent le carter avant... 1heure de démontage...
    Le carter principal avant démonté...on accède à un 2nd carter plus petit qui enfin...donne accès aux cartes électroniques situées sur le devant du rétroprojecteur...Mais Pas encore suffisant pour démonter les cartes...
    J'ai utilisé mon appareil photo numérique pour faire des vidéos d'endroits non visible sans tout démonter...Résultat, j'ai réussi à localiser le composant H.S. qui fume et qui commence à prendre feu...
    Merci de m'aider à identifier ce composant...N° 2811 sur la carte...à côté de 2 gros condensateurs...Composant en bas à droite sur la photo...avec un point orange (étincelle) !!!
    Pensez vous que le remplacer pourra me permettre de faire redémarrer mon rétro...???
    Pour quelle raison ce genre de composant arrive à griller...???
    Merci de jeter un oeil à mes photos...J'ai ajouté quelques vues d'ensembles pour permettre de localiser l'emplacement des cartes en question....Pour des spécialistes de l'électronique ça vous parlera surement plus qu'à moi....
    J'attends vos conseils avec impatience...
  1. [Brun] TV rétroprojecteur LG rz 44sz22rd : aide au dépannage ?
    Par invite5fb2b6e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 20h50
  2. depannage retroprojecteur
    Par invite1fef23e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 10h45
  3. [Brun] depannage rétroprojecteur thomson
    Par invite081e4d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h52
  4. [Blanc] retroprojecteur depannage
    Dernier message: 09/11/2007, 12h36
  5. Retroprojecteur PHILIPS
    Par invited8930161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 16h32
