[Blanc] lave linge hoover HNT514.6 surchauffe
    invite91f02fc8
    Cool lave linge hoover HNT514.6 surchauffe
    Bonjour à toutes et à tous.
    depuis quelques temps, mon lave linge Hoover HNT514.6 fait bouillir mes vetements.
    Quel que soit le programme choisi, il est impossible d'ouvrir la machine sans se bruler, en fin de cycle.
    Meme en utilisant un programme sans chauffe ou en basse temperature, le probleme se pose.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la panne (thermostat, programmateur?)
    Quelqu'un aurait-il un schéma électrique de ce lave linge.
    Merci pour toute réponse.
    Re : lave linge hoover HNT514.6 surchauffe
    bizarre votre panne et totalement illogique en sus,
    cet appareil est en principe a régulation électronique donc utilise une CTN qu'elle soit en défaut pourquoi pas!!!!
    par contre la mise en défaut de la CTN doit bloquer la machine ce qui n'est pas le cas,
    je vous suggère donc de voir la ctn accolée a la cuve a hauteur de la résistance et en juger l'état (fils coupés, sonde entartrée etc....) ensuite l'on avise
    invite91f02fc8
    Cool Re : lave linge hoover HNT514.6 surchauffe
    bonjour et merci pour votre réponse,
    j'ai démonté la CTN, apparemment elle est en bon état: pas de tartre, pas de coupure.
    Je l'ai vérifiée à l'ohmètre, elle mesure quelques méga ohms meme si la température monte.
    Je pense qu'elle doit etre HS.
    Ou est ce que je peux en commander une?
    re,
    valeurs en mégaohms ce n'est pas bon il les faut en kohms,
    u96
    amities richard.
    refaites votre mesure de la ctn.
    2 causes possibles pour cette panne et pas une de plus!
    - Sonde temperature HS
    - Carte de puissance HS
    donnez, modele exact, code produit commencant par 3 et numero de serie.
    faites une photo de la sonde svp.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    re,
    amities richard.
    itou a ton encontre
    invite91f02fc8
    voici les références exactes de la machine:
    HOOVER HNT 514.6-47 AAA
    N° 31001331 06090172 Type LTCE
    la référence de la CTN est la suivante:CA1325 0706
    j'ai remesuré la valeur de la CTN:
    à 20°C-------30k ohms
    à 50°C environs--------12k ohms
    invite91f02fc8
    Ah désolé, j'avais oublié les photos de la sonde:
    Les voila!
    Sinon pouvez vous me dire ou se trouve la carte de puissance, et quelle partie gère la regulation de temperature?
    u96
    bonsoir,
    les valeurs de la sonde semble correctes.
    le probleme pourrait venir de la carte.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave Linge HOOVER HNT514 ... help !
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 12h27
  2. [Blanc] lave linge candy en surchauffe
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 15h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/01/2009, 23h13
  4. [Blanc] Pb Lave Linge Hoover HNT514.6
    Par Antilolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h08
  5. [Blanc] Pb lave-linge Hoover
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 17h20
