[Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE25M250FF[résolu]
    invitee607281b
    Je possède un LV Siemens SE25M250FF depuis 4 ans.
    hier je l'avais mis en route avec le programme auto.il indiquait 120mns.
    Ce matin je le retrouve toujours en marche avec 117mns d'affichées et le bruit de la pompe a l’intérieur qui semble fonctionner.(Quand j'ouvre la porte,elle fonctionne toujours ,mais seul un fond d'eau reste,ne permettant pas d'alimenter les cannes.
    J'ai donc tout vidé,démonté la porte de gauche et fais quelques essais:
    Il n'y a aucun débris qui pourrait interdire au rouet de pompe de fonctionner.
    Quand j'appuie sur le petit capteur flottant mu par un balancier l'EV s'ouvre,l'eau est admise dans la machine et des que je le relâche,le trop plein d'eau (et quasi toute l'eau) est évacuée par le tuyau d’évacuation.
    En donnant un petit coup de poing au niveau du flanc gauche ou se trouve les organes d'admission ,j'ai pu faire avancer le compteur de 1 mns,mais depuis plus rien,le compteur reste bloqué presque qu'au début.
    Maintenant je ne sais plus quoi faire.Quelqu'un aurait il une idée?
    Je mets les deux photos concernant l’intérieur et le flanc gauche de l'appareil.
    Re : Panne lave vaisselle Siemens SE25M250FF
    c'est un classique du genre,
    votre chambre de compression est très encrassée ainsi que le tuyau de liaison (chambre de compression, cuve)
    tout cela est a nettoyer a fond et votre appareil repartira comme si de rien n'était
    nota: la buse a l'extrémité droite du bras de lavage inférieur est a nettoyer aussi
    invitee607281b
    Merci beaucoup.
    J'ai retirer énormément d’agglomérats graisseux.
    Du coup j'ai tout nettoyé au furet.
    la machine fonctionne parfaitement.
    Y a t'il un moyen d’éviter ce genre de chose?
    un traitement préventif? un programme a faire tourner une fois de temps en temps?
    Merci.
    re,
    je vais donc clôturer le sujet comme résolu,
    pour éviter que cela se renouvelle trop rapidement
    employer du produit nettoyant pour LV,
    une fois par an ,
    cela se vend au rayon lessive
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Siemens SE55663eu/37 [ résolu ]
    Par invite8e029ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 01h32
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle siemens [résolu]
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 15h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
