[Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    invite6f7240cc
    J'ai un problème avec mon chauffe eau Ariston 200 YVM (2500W). Celui ci fait disjoncter constamment le disjoncteur différentiel.
    Après quelques recherches, je ne trouve pas comment savoir si le problème provient de la résistance ?
    Merci beaucoup de votre aide
    Re : Cumulus fait disjoncter le différentiel
    pour le savoir le multimètre est de mise,
    cela se mesure appareil déconnecté du réseau
    entre une cosse de la résistance et la terre,
    si déviation elle est hs
    invite6f7240cc
    Merci de votre réponse rapide.
    J'ai branché un ohmmètre entre chaque cosse et la terre, toujours à 0.
    D'où peut venir le problème ?
    re,
    fuite a chaud,
    et surtout bien contrôler l'isolement sur un calibre mégaohmique
    invite6f7240cc
    J'ai un multimètre à calibre automatique
    Une fuite à chaud, cela signifie donc que je doit changer la résistance ? ou tout le ballon ?
    re,
    cela ne signifie rien si ce n'est que la fuite est difficile a identifier,
    donc attendre que cela disjoncte et tout de suite s'assurer que la résistance est bien en cause ,
    l'ennui étant qu'il faut faire très vite
    invite6f7240cc
    Je vais tester cela dès que ça re-disjoncte. Merci de vos conseils.
    Si la résistance n'est pas en cause, cela peut il venir d'autre chose ? comme les sécurités ? si oui comment les tester ?
    Merci beaucoup
    invite6f7240cc
    Je n'arrive pas à détecter la fuite.
    Mon cumulus a une résistance à sec, le problème vient t-il forcément de la résistance ? (j'ai vérifié l'arrivée de courant jusque le chauffe eau)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par MIB62
    Je n'en ai jamais vu, mais bon. Un simple avis, ce multimètre est-il numérique ou analogique (à aiguille). Parce-que s'il est numérique et qu'il indique 0, et bien c'est qu'il y a un défaut, sinon il serait à 1. @+
    invite6f7240cc
    Non, le mien est numérique mais indique 0 pour un circuit ouvert.
    Pour en revenir à ma question, est-il possible d'avoir ce type de problème avec une résistance à sec ?
    golfo57
    D'accord, mais de tous, ceux que j'ai manipulé, c'était 1, activé cordon séparés. Comme quoi......
    Qu'entends-tu par "à sec" ? Si c'est résistance hors de la cloche posée sur la table, alors c'est non. @+
    invite6f7240cc
    Merci de ta réponse,
    en faite, à sec, je ne sais pas exactement ce que cela signifie, c'est simplement la désignation de la résistance que j'ai trouvé sur internet. Ballon Ariston 200 YMV (http://www.cath.fr/boutique/product_...oducts_id=3069)
    J'imagine que c'est genre stéatite ...
    jpg29
    Citation Envoyé par MIB62 Voir le message
    Hélas non,
    Ce que vous montrez là est une résistance blindée
    La résistance stéatite se place dans un fourreau et n'a aucun contact avec l'eau
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h39
  2. [Blanc] LL Brandt malice wtc0814fd : fait disjoncter le différentiel !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2009, 16h48
  3. [Thermique] Cumulus qui fait disjoncter
    Par invitef9c1fea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 13h56
  4. [Blanc] LL ARDEM 4200 fait disjoncter le différentiel
    Par invite0678d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 21h19
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
