[Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    invite76787b8e
    Voici le problème sur cuisinière électrique Arthur Martin (CV 6058-1) plaques vitroceramique et four à pyrolise:
    Aprés qqs minutes de fonctionnement du four: le differentiel 30mA disjoncte.
    - Les 4 plaques en fonctionnement sans le four: RAS
    - Contrôle des résistances: RAS (entre 30 et 80 ohms)
    - Contrôle de l'isolement: Resistance du bas et les 2 du haut: RAS
    (avec multimetre du commerce, pas un megaohmètre)
    - Resistance du bas débranché: four disjoncte aprés qqs min
    - Les 2 resistances du haut débranché: idem!
    Si qq'un a une idée d'où peut provenir le problème, car pour moi c'est un défaut de fuite de courant mais que je ne vois pas avec mon multimètre sur les résistances!...
    Merci d'avance de votre aide
    doubleyou
    Re : Problème: Four fait disjoncter differentiel
    pas pro mais juste une idée:
    résistance du haut débranchée, ça saute après quelques minutes
    résistance du bas débranchée, ça saute de même
    et toutes résistances débranchées ???
    donc sans que rien ne chauffe, car les quelques minutes me font penser à quelque chose qui s'enclenche à une certaine température
    n'y a-t-il pas un ventilateur (autre que celui de la chaleur tournante si elle existe) genre axial qui souffle l'air au dehors ?
    invite76787b8e
    Non pas d'autre ventilateur, il y a le moteur du tourne-broche mais ça disjoncte aussi sans qu'il ne soit en marche.
    Je pense aussi que le problème survient à partir d'une certaine température car une fois disjoncté, si je remet en route immédiatement, ça re-disjoncte tout de suite!
    Par contre si j'attends un peu (les resistances refroidissent) il faut qqs minutes avant que ça ne disjoncte...
    J'ai lu que ça pouvait arriver à cause de problèmes d'humidité, ce qui peut être le cas car le four n'a pas fonctionné depuis longtemps.
    Ce qui m'étonne c'est que ça arrive aussi bien avec la resistance du bas seule, qu'avec celle du haut seule! J'aurais donc le même problème sur les 2 resistances en même temps...
    Je vais donc quand même tester ton idée de toutes les débrancher, c'est pas bête!..
    Merci de tes conseils
    invite76787b8e
    Bon......
    -les 3 resistances débranchées, mise en route: RAS aprés 10min
    - contrôle avec megaohmétre: les 3 resistances ne sont pas isolées de la masse!!
    C'est pas un peu bizarre ça???
    Ca veut dire qu'il faut que je change toutes les resistances?
    inviteede7e2b6
    vouais , résistances fuiteuses... panne connue.
    reste à savoir si la dépense vaut le coup face à un four neuf.
    invite76787b8e
    C'est sur, en même temps c'est une cuisinière vitrocéramique, c'est quand même un peu plus cher qu'un four seul...
    Quand même les 3 resistances qui ont le même défaut... ça me laisse perplexe!
    ce cas est un classique via du matos qui n'a pas été utilisé durant une longue période,
    ce que je vais vous proposer de faire est a effectuer avec moultes précautions ,
    a savoir que personne dans votre environnement ne puisse avoir accès a la cuisinière durant la manip et que vous même ne puissiez pas toucher la cuisinière durant cette même période,
    la manip a effectuer est de déconnecter sur le bornier de la cuisinière:
    la terre
    cela appareil hors connexion réseau
    ensuite la remettre sous tension et allumer le four a fond durant 30mn
    opération réalisée tout remettre en ordre (reconnecter la terre) et faire un nouvel essai
    le but de la manip étant de sécher la céramique isolante des résistances leur point faible étant que la dite céramique est "hydrophile"
    invite76787b8e
    Merci de vos réponses. C'est effectivement ce que j'ai fait, je ne voulais pas trop le dire pour ne pas donner de mauvaises idées... Mais ça a marché!
    Enfin a priori, j'ai remis le four aprés avoir rebranché la masse, et il a fonctionné sans problème pendant 10 min.
    J'attends de le refaire fonctionner un peu plus avant de crier victoire, mais c'est bien parti!
    Effectivement c'est une opération qui peut s'avérer dangereuse, mais qui peut eviter de mettre à la benne un appareil presque neuf... A bon entendeur...
    re,
    effectivement la manip via un néophyte peut s'avérer très dangereuse ,
    j'ai moi aussi hésité un long moment avant de vous la fournir
  1. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait disjoncter le differentiel
    Par invite0147c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 17h43
  2. [Blanc] LL Brandt malice wtc0814fd : fait disjoncter le différentiel !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2009, 17h48
  3. [Blanc] LL ARDEM 4200 fait disjoncter le différentiel
    Par invite0678d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 22h19
  4. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
