[Blanc] LL Ariston Margherita AL85 : bruit à l'essorage !
    gegetitine
    Bonsoir.
    J'ai un gros souci avec ma machine à laver.Dans un premier temps le tambour ne tournait plus ,j'ai constaté que la courroie était parti.Je l'ai remontée.J'ai fait un essai ,mais à l'essorage la machine a fait un bruit énorme ,des claquements cela ne ressemblait pas à un bruit de roulement.
    Je n'ai pas vu de ressort de casser
    C'est une Ariston Margherita AL85
    Si vous pouvez me conseiller,Merci
    michelduc
    Re : LL Ariston Margherita AL85 : bruit à l'essorage !
    il y a des chances que les roulements soient hors d'usage, ce serait la cause de la chute de la courroie. pour tester suffit de prendre le volant et voir par des mouvements arrière /avant si il y a du jeu ce qui est quasi sur .
    dans ce cas c'est un boulot qui prend du temps . faut enlever le volant, puis le croissillon (3 bras) . voir ensuite si les roulements sont sortis avec le croissillon sinon il faut enlever les morceaux sur l'axe du tambour.
    cela fait vous pouvez acheter le croissillon complet (2 roulements et bague d'étanchéité compris) ou demonter les 2 roulements et la bague pour les remplacer
    ce que je crains au vu du descriptif est:
    soit croisillon interne support tambour cassé
    soit un objet (style pièce de monnaie) qui a accroché le tambour
    gegetitine
    bruit essorage
    J'essaie de démonter croisillon mais je n'arrive pas à l'extraire!
    Au secours!
  1. [Blanc] bouton programme de ARISTON MARGHERITA AC106B tourne sans arrêt à l'éssorage
    Par inviteba5be251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 10h47
  2. [Blanc] Lave linge Ariston Margherita AL85 ne s'ouvre plus ! [résolu]
    Par invite08fa0e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 10h12
  3. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h48
  4. prob lave linge margherita al85
    Par marsupio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h51
  5. Lave linge ARISTON AVL16 : bruit infernale pendant l'essorage
    Par inviteb3f8f23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 07h49
