[Brun] ampli a lampe peavey encore 65
    letclaude
    bonsoir, j'ai recupere un ampli a lampe encore 65 pour guitare a la decharge
    il etait demonte il manquait les deux lampes 6l6
    et deux resistance etait brule
    une piste aussi etait brule
    j'ai remplace les resistance ,une de 400 ohms 10 watts,l'autre 2k 5 watts
    j'ai repare la piste
    j'ai change les condo d'alim
    j'ai essaye de le mettre en route et un bruit sourd sort du hp et un condo est parti en fumee
    je joint le schema de l'ampli
    resistance r55 2k 5watt
    r59 400 ohms 10 watt
    c39,c40,c41 et c47 100micro 350 volt
    le tout changer
    le condo c38 est parti en fumee
    auriez vous une idee
    merci par avance
    michelduc
    Re : ampli a lampe peavey encore 65
    c'est parfait sauf que vous ne dites pas quel condensateur est parti en fumée ....
    PIXEL
    le monsieur dit C38...
    mais j'le vois pas !
    si c'est un chimique il faut le remplacer, et vérifier la tension à ces bornes.
    AJOUT : belle pioche !! les gens jettent n'importe quoi
    letclaude
    c38 sur le schema est entre la lampe v4 (12ax7) et les deux lampes 6l6gc
    c'est un 100 pf
    merci par avance
    PIXEL
    vu....
    c'est un condo pour stabiliser l'ampli (évite les oscillations HF).
    change les deux : C37 , c38.
    letclaude
    ok je vais changer les deux
    je me pose une question ,pourquoi les deux resistances r55 et r59 etaient elles brulees quand je l'ai recupere
    letclaude
    j'ai oublie il manque la reverb ref : rev.unit 7011114 sur le schema
    est ce qu'il peut fonctionner sans ou faut il shunter quelquechose
    michelduc
    la reverbération se trouve sur le préampli et donc n'enfluence pas l'ampli de puissance.
    r55 et r59 sont en serie , il y a donc eu un problème avec la 12ax7(ECC83) et ce condensateur qui a fumé
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    je suis curieux de savoir où se situe la piste "brulée" qui a fait office de fusible ?
    Curieux aussi que le 100p ait sauté. Les 2 condos (ou 1) de 0.047 630v ( c35 c31) ne sont-ils pas en court circuit ?
    Trouve-t-on bien la polarisation -55 sur les grilles des 6L6 au travers de R56 R57 ?
    C36 juste après la R55 a-t-il été vérifié ?
    Pour vérifier étage par étage, peut être est-il possible de dessouder un côté de R26 22k, coupant ainsi l'alimentation du préampli, puis de vérifier si le problème reste dans l'étage final de puissance ?
    qu'en pensez-vous ?
    letclaude
    bonsoir, pas trop le temps de regarder a l'ampli
    en verifiant quelques composants, je me suis apercu que le potar du hum balance etait hs
    est ce que cela pourrait creer la panne
    merci par avance
    letclaude
    bondoir, j'ai change les deux condos de 100 pf et le potensiometre du hum balance et sa remarche
  1. Demande d'aide pour ampli Peavey
    Par djted974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 07h57
  2. tensions de sortie ampli lampe peavey classic 30
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 13h07
  3. manque de puissance sur un ampli de guitare à lampe (peavey classic 30)
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2009, 16h16
  4. [Brun] Ampli Peavey
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 13h40
  5. [Brun] Panne ampli basse peavey tnt130
    Par LeMontelsois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 21h37
