[Blanc] lave linge ariston aax 149 l
    inviteb13e85f0
    Bonjour j'ai un problème avec mon lave linge
    Quand je le mets sur marche le voyant s'allume mais après plus rien,le programmateur tourne et le clignotement de la lampe reste normal .
    J'ai démonte le verrouillage de la porte et quand je le fais manuellement le voyant s'allume
    J'ai donc essayé de lancer un programme ,bouton sur marche et je maintient manuellement le verrouillage porte mais aucun résultat l'eau n'arrive pas et le programmateur tourne .
    Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème merci .
    michelduc
    Re : lave linge ariston aax 149 l
    il se peut que le presostyat soit bloqué en position haute du au fait que la chambre de compensation soit obstruée de detritus. cette position fait croire qu'il y a de l'eau et de ce fait le programmateur se met en branle
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...9LFR+26286.htm et dans le pdf voir vue C la pièce 20 a nettoyer
    perso je préconise plutôt le remplacement de la sécu de porte qui me semble défaillante
    inviteb13e85f0
    Bonjour ,merci de vos réponses.
    Nettoyage du tuyau plus de la chambre de compensation , cela n'a rien donné .
    Y a t-il un moyen de tester si la secu de porte fonctionne ?
    skylab21
    bonjour, seul moyen comme vous a dit richard la changer (la sécu de porte ) voila -jc
    cordialement jean-claude
    inviteb13e85f0
    Bonjour, suite a mon problème je me décidé a jeté un œil sur le circuit imprimé j'ai vérifié les connecteurs voir si il était bien enfoncés , avant de refixer le circuit j' ai mis un bon coup de bombe pour les circuits imprimés puis j'ai fais un essai.
    Sa fonctionne la sécurité de porte s’enclenche puis elle fait son cycle ,seul problème à la fin de son cycle le verrouillage de la porte de ce d’éclanche pas donc pas d'ouverture hublot ;mais je l'ai fais en volant donc pas de soucis , il ne reste plus cas changé le verrouillage de la porte .
    Une fois changé je vous dirai si ça fonctionne .
    Merci encore à vous tous de votre aide .
  1. [Blanc] LL Ariston AAX 149 : ne se remplit pas !
    Par invite94c2560b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 17h58
  2. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h48
  3. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h21
  4. probléme machine a laver ARISTON AAX 149 LFR
    Par invite9ba8125b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 11h24
  5. [Blanc] panne lave linge ARISTON AAX 106L
    Par invitecc844df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 01h06
