[Thermique] Panne ballon eau chaude
    invite89a6a133
    après avoir parcouru une bonne partie du net, je n'ai toujours pas trouvé de réponses à mon souci.
    je suis tombée en panne d'eau chaude depuis 2jours. Il y a 2 jours, bain pris le soir puis le lendemain matin plus d'eau chaude. Le soir je met le contacteur sur la position forcée mais rien ne se déclenche.
    Ma question, avant d'appeler le propriétaire et l'électricien, d'ou peut provenir la panne ? Position sécurité ? (j'ai entendu dire qu'il existait un bouton sur lequel appuyer avec une pointe, je pense qu'il faut couper l'électricité avant ?) Contacteur HS ?
    sachant que je n'ai pas de multimètre et que je n'ai aucune notion d'électronique ni de plomberie mais beaucoup de bonne volonté
    merci à mes sauveurs
    michelduc
    Re : Panne ballon eau chaude
    pour vous aider le mieux serait de faire une photo du dessous du ballon couvercle enlevé, ainsi on pourra vous guider
    invite89a6a133
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci d'avoir répondu. je doute néanmoins de pouvoir enlever le fameux couvercle sachant que le ballon est posé au sol et mesure près d'1m80...
    TDR125
    Bonjour à tous et toutes
    Posé au sol sur trépied ? Le couvercle est peut être sur le côté du ballon
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite89a6a133
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    il est juste posé au sol sur des petits pieds d'1.5cm environ. sur le coté il y a une sorte de caisson vissé d'ou part l'alimentation électrique. Devrais je dévisser et regarder (couper le courant par la meme occasion sait on jamais ?)... oui je suis novice
    TDR125
    Oui c'est bien ce boîtier qu'il faut enlever et prendre une photos de ce qu'il y a dedans ( couper le courant pour plus de sécurité )
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite89a6a133
    de retour du travail après avoir coupé le courant et démonté le boitier voici ce que j'ai (pj)
    par contre j'avais mis hier soir en position forcée et en rentrant à 17h le contacteur était en automatique
    je l'ai coupé pour le moment
    goel22
    On ne peut pas encore voir la photo.
    Le retour en automatique du contacteur est normal. Dès qu'il y a un passage en heures creuses il revient dans cette position. Ca évite de l'oublier en marche forcée.
    TDR125
    Amitiés goel22
    Essayez d'appuyer là ou j'ai mis une flèche Mais j'ai le pressentiment que le thermostat à pris un coup de chaud sur le neutre (fil bleu) et de plus les contacts sont fortement oxydés !
    invite89a6a133
    avec ou sans courant ? lol
    TDR125
    Sans courant vous devriez entendre un clic . Après vous mettez votre contacteur en marche forcée et vous regardez si votre compteur tourne ou clignote plus vite
    invite0b7a527a
    bonne vacance!!
    TDR125
    Merci valex
    Amitiés
    invite89a6a133
    Citation Envoyé par valex_ Voir le message
    bonne vacance!!
    merci beaucoup
    ce matin j'ai eu de l'eau chaude, quel plaisir !
    par contre je suppose que si le thermostat est mort, le ballon va se remettre en mode sécurité. Il vaudrait mieux que je le change non ?
    merci encore
    golfo57
    Citation Envoyé par sarah7
    S'il est mort, il est mort....donc pas d'eau chaude. S'il se met en sécurité, c'est qu'il y a surchauffe, due au calcaire entourant la résistance.
    Contôler si la cosse du fil bleu est bien serrée. @+
  1. ballon eau chaude en panne
    Par invitedd502dbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2011, 13h14
  2. [Thermique] panne ballon eau chaude
    Par invite66849973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 17h26
  3. ballon eau chaude
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2009, 18h39
  4. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h51
  5. Eau plus chaude dans ballon
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 14h14
