[Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite813ecfc3
    Angry sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Mon sèche linge sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus. Il tourne normalement mais sans chauffer.
    Comme j'ai vu sur une autre réponse j'ai démonté l’arrière pour accéder à la résistance. J'avais lu que quelqu'un avait réussi à réarmer le thermostat ta en appuyant sur le bouton rouge.
    http://www.toutelapiece.com/materiel...able,9614.html
    J'ai essayé de le faire, ça n'a rien changé (pas de clic).
    Pensez vous que je doive commander cette pièce ou que ça peux venir d'autre chose ?
    Re : sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    on opère pas ainsi,
    utilisez un multimètre qui vous permettra avec certitude de savoir quel est le composant défectueux,
    vous alliez remplacer ce composant sans savoir s'il est en défaut,
    ceci vous couterais 2 fois plus cher qu'un multimètre basique que l'on peut trouver a partir de 10€
    il ne serait pas plus judicieux de commencer par faire l'acquisition de cet outil??
    invite813ecfc3
    merci je vais m'en procurer un (mon père doit en avoir).
    Après je fais comment pour vérifier si ça fonctionne (désolée, je n'y connais pas grand chose) ?
    merci d'avance
    michelduc
    en position ohm 0-200ohm, vous devez obtenir une valeur entre 10 et 50 pour la resistance deconnectée et un fil de l'appareil sur chaque borne
    invite813ecfc3
    Unhappy Re : sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    N'ayant aucunes mesures, j'ai shunté (branchement en direct) le klixon.
    le sèche linge tourne mais ne chauffe toujours pas.
    Que faut-il que je fasse ?
    re,
    a vous de voir,
    je vous ai préconisé l'achat d'un multimètre ce qui ne semble pas avoir été fait ,
    je ne puis davantage vous aider
    invite813ecfc3
    Wink Re : sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    re,
    a vous de voir,
    si j'ai récupéré le multimètre de mon père mais je n'ai pas eu de mesure (j'en ai conclu que ce dernier devait être HS).
    Je me suis dit que si le circuit était "direct" et que ça fonctionnait ça viendrait uniquement du klicton. Mais comme malgré cela ça ne chauffe toujours pas je me demande si une autre pièce n'est pas endommagée en +.
    Vous en pensez quoi ?
    J'ai mal pris la mesure ?
    re,
    soit votre multimètre est a remplacer,
    soit il devrait au moins vous indiquer une valeur en calibre ohms en mesurant la résistance en sus de donner une valeur sur le klixon
    bref je ne sais quoi trop penser
    invite813ecfc3
    Apparemment il fonctionne bien. Mais je n'ai pas du le mettre sur le bon type de mesure.
    j'ai choisis 200k dans la partie ohm à gauche (cf photo)
    désolée je n'y connais pas grand chose.
    Mais vous ne pensez pas que si j'ai branché en directe et que ça n'a pas chauffé quand même le problème vienne d’ailleurs ??
    michelduc
    si vous choississez 200kohm, lorsque vous eaccordez ensemble les cables du multimètre il doit indiqué quasi zero . si c'est le cas la mesure du klixon est pareille quasi zero et la mesure de la resistance aussi zero . si tout cela est correct on avisera
    invite813ecfc3
    Alors en le branchant sur 200 ça me marque 1
    Quand je le connecte de chaque coté du klicton toujours 1
    Encore merci
    re,
    ce klixon serait ouvert donc hs mais apparemment il y a autre chose qui est hs
    se mettre sur calibre 200 ohms et mesurer la résistance
    on avise ensuite
    invite813ecfc3
    Je vais etre embêtante mais je ne vois pas où tester le résistance. Il n'y a pas d'endroit où les fils sont dénudés (j'ai trouvé une photo)
    http://www.cyberbricoleur.com/index....post&id=234229
    Merci, merci
    re, cette résistance est alimentée via le cordon tel que vous le montrez ,
    suivez le et a un endroit il passe a travers une plaque sur ou est placé le connecteur a ce moment là vous serez a même d'y prendre les mesures
    invite813ecfc3
    La mesure est la même
    re,
    quand vous mettez le multimètre en position 200 ohms l'afficheur affiche "1"
    quand vous mettez les 2 pointes de touche du multimètre en contact,
    le multimètre affiche quoi???
    invite813ecfc3
    re,
    il affiche 0.00
    re,
    donc le multimètre est fonctionnel
    reste ceci,
    pour pouvoir lire la valeur ohmiques des résistances (il y en a 2)
    il vous faut shunter le klixon de sécurité qui est réputé être hs
    ensuite a la lecture des valeurs,
    si elles sont ok,
    la panne pourra se situer sur le module de gestion,
    l'important pour incriminer l'un ou l'autre des pièces est d'être sûr des mesures qui sont effectuées
    invite813ecfc3
    Si je shunte le klixon, je suis toujours à "1"
    re,
    auquel cas,
    c'est la batterie de chauffe complète qui serait a remplacer klixon de sécurité en sus
    perso je veux bien,
    si ce n'est que je suis réservé du fait que le klixon est hs (c'est très rare)
    invite813ecfc3
    Vous pensez que ça vaux le coup ou qu'il vaut mieux que je change complètement le sèche linge ?
    En tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
    re, si vous êtes sure de votre diagnostic ,
    cela peut s'effectuer,
    si vous avez le moindre doute sur vos mesures il vaudrait mieux qu'un pro le confirme sur place
    invite813ecfc3
    A priori j'ai pris les bonnes mesures (Grace à vous)
    Vous pensez que une batterie de chauffe complète coute dans les combien ?
    Mille mercis
    re,
    je ne puis répondre a cela, vu que chaque distributeur se la joue a sa sauce,
    prenez contact avec un distributeur de pièces ,
    et au vu de votre appareil (sa référence complète)
    il vous répondra
    invite813ecfc3
    Merci, ce que vous appelez batterie de chauffe complète c'est la résistance + klixon ?
    Vous connaissez des distributeurs de pièce à me recommander.
    re,
    je n'ai aucune préférence pour un fournisseur,
    voyez avec google celui qui vous conviendrait
    effectivement la batterie de chauffe est le bloc tel que vous me l'avez montré, y rajouter en sus le limiteur
    invite813ecfc3
    J'en ai trouvé un à 146€
    http://www.adepem.com/index.php?page...+MAXX&LISTE=OK
    Pensez-vous que ça vaille le coup ? Ou il vaut mieux que je change carrément sachant que mon sèche linge date de 2004
    Désolée de vous embêter encore mais vous n'imaginez pas à quel point vous m'aidez
    re,
    cela peut valoir le coup,,
    ma seule réserve est que le diagnostic soit sur,
    car ils ne vous reprendront pas la pièce si diagnostic erroné
    invite813ecfc3
    oui je comprend bien.
    Mais si ce n'est pas ça. Ca peut venir de quoi ? Carte électronique ?
    re,
    ce qui alimente cette batterie de chauffe est effectivement un module avec relais installés dessus,
    si le relais de chauffe est hs ,
    la batterie de chauffe ne peut fonctionner
    ce qui fait qu'il faut être sur de ses mesures
  1. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invite25d116dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 02h17
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5470 ne sèche plus
    Par elem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h35
  3. [Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Par tortue77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 15h29
  4. [Blanc] sèche linge Bosch WTL 540 ne chauffe plus
    Par invite4c093707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 19h15
  5. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invitec4c04103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h38
