[Brun] problème réception BFMTV, direct 8 etc...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite44555214
    Depuis un bon moment (quasiment depuis l'instauration des nouveaux réglages de la TNT) j'ai du mal à recevoir certaines chaines ...
    Bizarrement, ce matin à 9h, BFM TV est quasiment parfait (avec parfois des légers soucis sur l'image), arrivée 10h sa commence à poser des soucis, problème d'images et de sons, et ensuite plus rien, la chaine ne va plus ... je ne comprends pas et cela concerne les chaines BFM TV direct 8... que faire ? PS : j'ai déjà fais plusieurs fois une recherche de canaux
    Petit Bonheur
    Re : problème réception BFMTV, direct 8 etc...
    Salut!
    Problème d'antenne ou de son installation, beaucoup de raisons possibles:
    -défaut d'orientation ou d'emplacement de l'antenne
    -manque de puissance (antenne trop faible)
    -problème de connections sur la ligne d'antenne
    -ligne trop longue,d'où perte de puissance obligeant à ajouter un ampli
    -ligne qui dessert plusieurs prises d'où également manque de puissance
    Décris-nous ton installation, peut-être qu'on pourra t'aider
    invite44555214
    Alors pour mon installation je vais essayer d'être clair lol , on a deux télés, celle du haut possède le boitié canalsat et celle du bas est relié normalement, on possède une parabole de type "SEDEA" et une antenne...
    Dois-je passer par un magasin et demander un rendez-vous ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Catharcis Voir le message
    Bsr à toi,
    Donc tu as DEUX systémes de réception ...différents.
    Coté parabole ça doit etre clean !
    Coté antenne RATEAU, ça doit pécher par MANQUE de signal!
    Revoir gain d'antenne, , peut etre préampli à prévoir....
    Le numérique terrestre (vrai TNT) est plus capricieux que l'ancien systéme terrestre ANALOGIQUE.
    invite44555214
    Donc si j'ai bien compris je dois acheter quelque chose qui amplifie le signal de mon antenne pour la réception des chaines c'est sa ?
    skylab21
    bonsoir, oui c'est cela -jc
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    ça dépend aussi de l'âge de l'antenne....
    invite44555214
    Je ne serais pas te dire ... mais toute les autres chaines vont bien sinon ...
    invite44555214
    Pardon pour le double post, mais justement je me demandais, si toutes les autres vont bien, est-ce que c'est bien le signal qui est faible ou sa serait plus plausible que ce soit l'antenne mal placé ?
    invite44555214
    Pour info l'amplificateur fait pire que mieux car je n'ai plus aucune chaines ... 50€ pour rien ... les mecs de Gitem pourrait être plus performant quand même ...
    PIXEL
    un ampli n'est qu'un emplatre sur une jambe de bois si l'antenne et son câble ne sont pas farpaits. Car , dans ce cas , l'ampli amplifie les défauts autant que le signal utile : bilan ZERO.
    et un ampli à 50€ : ça ne peut pas marcher de toute façons !
    invite44555214
    Que dois-je donc faire ?
    skylab21
    bonjour pixel ,que veut dire un câble farpaits , je pense que tu a voulut dire parfait-jc
    PIXEL
    (faire) vérifier ton install d'antenne avant tout, 99% des problos viennent de là !
    la réception par TNT , malgré une légende urbaine qui raconte le contraire, est EXTRÊMEMENT POINTILLEUSE sur la qualité des antennes et de leur accastillage (Câble , prises , etc).
    @ Skylab : farpaitement !
    invite44555214
    Vérifier ? lol
    Excuse moi mais je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine donc même si je monte sur mon toit en allant voir l'antenne je ne serais pas qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas :S...
    Au pire je prends rendez-vous et vous tiens au courant pour qu'au cas ou si un problème similaire se présente on puisse le résoudre
    PIXEL
    comment ça marche chez les voisins ?
    si OK tu as bien un problo d'antenne.
    invite44555214
    Ah bah chez eux tout va bien même un peu plus loin, c'est vraiment pour certaines chaines que moi sa merde..
    f6bes
    Bsr à toi,
    On peut voir ton antenne/rateau de toit (photo d'ensemble) ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite44555214
    Bien sur, je m'en charge dès demain et je vous poste sa, Bonne nuit
    invite44555214
    Voici les photos :
    Les photos provenant de sites d'hébergements ne sont pas acceptées sur le site, suivre la procédure donnée par f6bes que je joins à nouveau :
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/07/2011 à 10h28.
    apap
    J'ai eu à m'occuper d'une antenne collective pour 54 maisons.
    pour info, maintenant, il y a plusieurs chaines mélangées dans un même multiplexe, et qui occupent le même canal.
    Au passage à la TNT, certaines maisons recevaient toutes les chaines, et d'autres pas. En fait, il a fallu changer :
    1/ le râteau - pour un râteau plus long (car un multiplexe était sur une fréquence/canal plus élevé, ce qui demandait une longueur de rateau différente pour optimiser une réception correcte)
    2/ le filtre avec des réglages pour chaque canal/multiplexe,
    Egalement, beaucoup de particuliers avaient des installations très oléolé. Voici éventuellement quelques conseils.
    En finale, avec tous ces changements (dont un bon cablage à l'intérieur de chaque maison), cela fonctionne très bien depuis 2 ans.
    https://docs.google.com/leaf?id=0B01...ZjExYzMz&hl=fr
    invite44555214
    Je dois acheter de nouveaux cables alors ?
    apap
    Avant d'acheter de nouveaux cables, allez jusqu'au bout de la lecture : vous cablez peut-etre mal vos appareils (si vous mettez plusieurs appareils sur une même prise, c'est mauvais. Il faut en brancher un seul, et brancher le suivant sur laprise de sortie du précédent, etc).
    invite44555214
    Oula je comprends pas ... c'est vrai que j'ai une multiprise si c'est ce dont vous parler mais je vois pas en quoi cela gène .. désolé si je comprends rien ...
    f6bes
    Bj rà toi,
    Pour comprendre faut lire......posément !
    MULTIPLEXE.... n'est pas ....MULTIPRISE!
    La description concerne une distribution MULTI utilisateurs, ce qui n'est pas ton cas (antenne individuelle).
    Toujours pas de photo ??
    invite44555214
    Voila les photos,
    bah oui mais pourquoi ils auraient installer cela en sachant qu'une seule télé irait par ce biais ?
    apap
    Je pense que les recommandations suivantes sont également valables pour des maisons individuelles :
    Certains avaient mis des boitiers du type "dominos electriques" pour diviser le signal en 3 ou 4 branches afin de fournir le signal TV à plusieurs pièces de la maison (alors qu'il faut des spliters).
    D'autres avaient mis des tés (ce que j'ai appelé improprement "multiprises" dans le mail précédent) pour diviser le signal entre la télé et leur enregisteur vidéo, alors qu'il faut brancher sur un premier équipement, puis utiliser la sortie de l'équipement afin de se brancher sur le 2nd.
    D'autres avaient forcé des fiches bleues dans des prises vertes (ou inversement). Or, il y a une différence de 2mm de diamètre entre ces 2 types de prises.
    Tout cela induit des affaiblissements et des réflexions de signaux, ce qui perturbe la réception. Un ampli n'apporte alors pas grand chose car il ne fait qu'amplifier du bruit.
    Egalement, d'autres ont 3 ou 4 appareils générant des rayonnements (un boitier Wifi, un téléphone sans fil, une alim à découpage qui génère souvent beaucoup de rayonnements, etc) et qui sont très très proches les uns des autres. Dans ce cas, il est important d'avoir des câbles suffisamment blindés pour que ces rayonnements ne perturbent pas les signaux.
    Tout cela pour dire qu'il faut un minimum d'installation sérieuse. Sans avoir à refaire de grands travaux, un peu d'ordre s'impose.
    invite44555214
    Je veux bien te croire mais alors sa voudrait dire que les gars de chez Gitem sont mauvais ? ^^
    apap
    Si Gitem est venu chez toi faire l'installation, alors Gitem est "mauvais".
    Si c'est toi qui gère ton installation, et si il faut absolument mettre un qualificatif de mauvais sur quelqu'un, alors, devine...!
    invite44555214
    Nous ne sommes jamais monter sur le toit si c'est ce que tu veux savoir
    En l'occurence il a fait toute l'installation bon sa marché très bien mais avec le passage au numérique bah ...
  1. [Immunologie] Problème ELISA direct avec les puits non coatés
    Par inviteb80b099a dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2011, 09h53
  2. [Blanc] probleme d essorage avec ma machine a laver LG DIRECT DRIVE 8KG
    Par invitedaf3c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 05h24
  3. [Brun] Probleme reception TV
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 14h25
  4. Problème avec mise à jour Direct X
    Par jpbibens dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2007, 14h46
  5. Probleme direct x !!!!!!
    Par invite5177d771 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2006, 13h40
