[Blanc] Pb lave linge AWG 8430 whirlpool
    invitef2ec6341
    je viens d'acquérir un lave linge AWG 8430 whirlpool d'occasion, qui se devait de fonctionner !
    A la première utilisation, il s'est dégagé une odeur de chaud.
    Le lave-linge se remplit correctement mais ne passe pas en mode lavage, il se vide directement.
    Si je force le programmateur en essorage, l'essorage fonctionne correctement, donc le moteur tourne.
    J'ai nettoyé le filtre qui était obstrué par un objet.
    Quelqu'un peut-il m'apporter une solution.
    Re : Pb lave linge AWG 8430 whirlpool
    relevez le tuyau d'évacuation a une hauteur minimale de 70cms,
    invitef2ec6341
    Bonjour Richard 31 et merci.
    J'ai suivi vos instructions, mais cela n'a rien changé ; la machine se remplit et se vide 50 à60 secondes après le démarrage du programme, quelque soit le programme d'ailleurs.
    Sur le net, il est question de pressostat défaillant. Quand pensez-vous ?
    re,
    a cela je n'y crois pas ,
    a mon avis votre installation d'évacuation n'est pas conforme,
    pourquoi???
    seul le programmateur ou le module peut provoquer la mise en service de la pompe de vidange pour une durée donnée,
    le pressostat n'a aucune action sur la pompe de vidange ,
    il ne fait qu'informer le module ou le programmateur d'un état de niveau et rien d'autre
    donc revoyez correctement votre évacuation suivant les critères donnés par la notice
    invitef2ec6341
    Re, Richard 31, bon je sèche un peu !
    J'ai repris les consignes d'évacuation et le propblème reste le même.
    Je constate aussi que la machine se vidange à l'arrêt électrique et que pour stopper la vidange je dois remonter la canne à une hauteur supérieure à la machine. Je précise que j'ai fait un changement de machine( pas un changement d'évacuation) et que tout fonctionnait avec l'autre machine...
    ptigui29
    avez vous mis une crosse de vidange? Elle doit être présente et le bout du tuyau de vidange ne devrait pas dépasser de 20 cm la crosse de vidange
    re,
    perso moi aussi a présent je sèche,
    car je ne vois pas installation conforme(a plus de 70cms de hauteur) comment la vidange peut se déclencher,
    je ne puis admettre que soit le programmateur ou le module puisse être en cause,
    cela ferait vraiment une trop grosse coïncidence ,
    par contre je reprends aussi l'idée de la canne de vidange trop enfoncée , mais cela ne pourrait se produire qu'au cycle de vidange et remplissage du pas suivant ce dont je doute vu votre descriptif,
    cela se peut si par exemple vous aviez un lave linge bosch ou siémens qui ont la particularité d'avoir une mise a l'air libre en hauteur sur l'évacuation en interne
    invitef2ec6341
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour, je viens seulement de voir votre réponse.
    Je vais tester votre proposition et je vous tiens au courant.
    Merci. F.M.
    invitef2ec6341
    Citation Envoyé par lachambordine Voir le message
    Merci. F.M.
    Re Ptitgui29, non, aucun changement.
    La machine vidange toujours au bout de quelques secondes.
    As-tu d'autres idées ?
    CDT. F.M.
    PEPIN45
    pouvez vous mettre une photo de votre raccordement d'évacuation car je suis comme les collègues, si sans courant la machine vidange problème de hauteur, ou tuyau trop enfoncé et donc siphone
    invitef2ec6341
    Bonjour, précision lors d'un lavage, la machine siphone rapidement, puis j'appuie sur le bouton ON/OFF, alors le siphonage continue.(pas de siphonage spontanné à l'arrêt).
    Normalement, j'ai envoyé deux photos en pièces jointes, mais j'ai un doute...
    CDT F.M
    PEPIN45
    re
    pas de photos
    on est d'accord donc pas de prise d'air pour arrêter le siphonage
    PEPIN45
    re
    quel est le diamètre du pvc de vidange(au mur, pas le tuyau de la machine a laver)
    invitef2ec6341
    Voilà, j'ai trouvé comment envoyer les photos.
    PEPIN45
    re
    le tuyau de la machine descend de combien dedans ?
    invitef2ec6341
    Alors, j'ai fait différents essais : de 5 à 15 cm.
    PEPIN45
    re
    y a t il du jeu entre le bout du tuyau de la machine et le tube pvc quand vous le mettez?
    pour un essai mettez la machine en route et mettez le tuyau de vidange au dessus d'une cuvette sur la machine
    invitef2ec6341
    RE Pepin45, alors, j'ai mis le tuyau de vidange dans une cuvette sur la machine.
    Résultat : la machine ne vidange plus, très bien, mais le lavage ne se met toujours pas en route(elle essort correctement).
    ptigui29
    prend elle de l'eau?
    invitef2ec6341
    Au sujet du jeu entre le bout du tuyau et le tube : oui il y a un jeu de 1 cm environ.
    invitef2ec6341
    Oui. elle prend de l'eau.
    ptigui29
    pannes possibles: problème de sécurité de porte(appareil de type super T12 avec double contact de sécurité),programmateur défectueux,problème sur pressostat
    invitef2ec6341
    Ok,
    pour finir je voulais préciser que j'ai fais les essaies sans linge dans la machine et que c'est une machine à capacité variable.
    Merci pour tout vos conseils. FM
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool AWG 5633 : ne chauffe plus
    Par tomonello dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 21/12/2010, 17h17
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awg 1014.
    Par all4linux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 10h36
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AWG 838
    Par invite7555f0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 16h45
  4. help lave linge whirlpool awg 395
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h27
  5. Pb lave linge Whirlpool AWG 195
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h18
