Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3.24 vmc : se met en sécurité 40,70 et 80 ?
15/07/2011, 10h28
#1
invite003d6db8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ma chaudière centora 3.24 vmc chaffoteaux et maury ne s'allume plus, le code erreur clignote sur 40 70 80 (débordement de fumée),
peut-il s'agir de la sonde, comment peut-on vérifier si celle-ci est H.S.?
Merci d'avance.
16/07/2011, 07h55
#2
joh93
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3.24 vmc : se met en sécurité 40,70 et 80 ?
Bonjour, ce code apparait au bout de quelques secondes d'utilisation ?
Ta VMC tourne correctement?
Si tu as une tirette au niveau de la bouche VMC chaudiere est ce que elle est bien ouverte en grand?
16/07/2011, 08h53
#3
invite003d6db8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ma chaudière n'est pas raccordée à une vmc, juste sur une cheminée, comme je disais la chaudière ne démarre pas du tout et lorsque je fais un reset, les 3 voyants clignotent au bout de 3 secondes environ.
16/07/2011, 09h05
#4
joh93
Si tu as une centora 3.24 VMC elle est censée etre relier a une VMC obligatoirement.
Ca pu la non conformitée ton histoire.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/07/2011, 09h41
#5
invite003d6db8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour ton alerte.
Pourtant la chaudière a été installée il y plus de 4 ans, elle a tourné sans problème le chauffagiste (à la retraite maintenant) avait considéré que la VMC était une option.
Si elle est obligatoire je vais en installer une, mais cela résoudra-t-il le problème?
