[Blanc] Samsung RL39WBSM quelle est cette pièce?
    invite59a0cf30
    mon frigo Samsung RL39WBSM 2005 s'est subitement arrêté (frigo + congélateur). En le remettant en route il redémarre, puis s'arrête lorsqu'il est arrivé à température. Il fini par redémarrer lui même au bout d'un certain temps...
    En parcourant les posts de ce forum je découvre qu'une personne a eu la même panne que moi et procède au démontage du frigo.
    Suite à mes mesures, je trouve cette pièce défectueuse située sous le radiateur, derrière le congélateur mais je n'arrive pas à trouver de pièce remplaçante....(voir photo)
    Est ce bien la pièce qui peut être à l'origine de la panne?
    Ou puis je me procurer une pièce de remplacement et surtout, sous quelle référence?
    Merci de votre aide.
    Re : Samsung RL39WBSM quelle est cette pièce?
    cette pièce est un fusible thermique voir ce PDF du U96 qui explique tout ce qui peut se faire:
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-samsungoepdf
    invite59a0cf30
    Merci pour ta réponse rapide!!
    Connais tu un bon site de pièces détachées ou je pourrais passer commande?
    re, voir google pour cela,
    invite59a0cf30
    Je relance mon post car j'ai difficilement trouvé la pièce détachée...
    Je l'ai commandé en UK et j'ai reçu une pièce non conforme à celle dont j'avais besoin...
    Pour tout vous dire, j'avais avant de vous consulter, déja commandé un thermofusible suite à la lecture de ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ts-resolu.html
    En le recevant je m'apercevais que la pièce ne possèdait pas la même fiche connectique que celle défectueuse et ne lui ressemblait pas du tout... (voir photo ci joint)
    J'ai quand même adapté ce nouveau thermofusible à la connectique de l'ancienne pièce et l'ai installé.
    A la remise en marche le frigo affichait "ds" ou "d5" sur l'afficheur et ne tournait pas...
    C'est alors que je créé ce post afin de trouver la bonne pièce. Suite à votre réponse je commande la nouvelle réf, et là, je reçoit à nouveau le même thermofusible, toujours non conforme à la pièce défectueuse!!!
    La pièce dont j'ai besoin n'est elle pas plutôt une sonde?
    J'ai vraiment du mal à trouver des infos concernant ces pièces...
    Je suis loin d'être un spécialiste des frigos, mais je suis bricolo et surtout je ne veux pas racheter un frigo alors que celui que j'ai est réparable!
    u96
    reprenons tout depuis le debut:
    - donnez la valeur de la piece que vous avez demonte.
    - faites une photo de l'evaporateur et l'endroit ou elle se situe.
    - mesurez: thermofusible, resistance de degivrage, resistance de goutierre sur l'evaporateur!
    je pense que c'est une sonde qui gere le degivrage!
    et non un thermofusible.
    attendons vos infos, avant de confirmer.
    cdt.
    invite59a0cf30
    Merci de ton aide u96, je m'y colle ce dimanche!
    Je pense aussi que c'est une sonde... et qu'elle est grillée...
    Cdt.
    invite59a0cf30
    J'ai procédé ce matin à différentes mesures. Appelons un chat "un chat", vu que j'y connais pas grand chose, j'ai fais une photo ou j'ai numéroté ce que j'ai mesuré:
    1 : 2,64
    2 : 5,20
    3 : 5,20
    4 : 2,62
    5 : 00,4
    La première fois que j'ai mesuré la pièce n°2 (qui courre à l'origine jusqu'à la gouttière en dessous du radiateur) , je n'ai relevé aucune valeur... J'ai cru que la panne venait de là et j'ai donc commandé une pièce de rechange. J'ai reçu la pièce mesurée en 5... qui doit être le fusible thermique...
    Donc comme je suis un bleu, je me retrouve au point de départ puisque la pièce que je cherche à changer depuis le début semble fonctionner correctement.
    Voilà ou j'en suis! Je ne sais pas si j'ai fourni toutes les mesures demandées, mais je reste disposé à en faire d'autres si nécessaires.
    Merci d'avance.
    u96
    oubliez les sondes 2 et 3 (sonde de temperature et de degivrage)!
    5- thermofusible: 0 ohms ou bip au testeur.
    resistance de degivrage (serpentin sur le radiateur): entre 300 et 400 ohms.
    pensez a bien calibrer votre testeur de preference digital!
    cdt.
    invite59a0cf30
    Thermofusible Ok.
    Pour ce qui est de la resistance de dégivrage, je n'arrive pas à trouver ou la mesurer.
    Il semble qu'elle soit reliée à un premier connecteur au dessus du n°2 et au connecteur n°1 mais je suis pas sur de mon coup...
    Auquel cas je ne mesure aucune valeur...
    Est ce bien là qu'il faut prendre la mesure?
    Merci d'avance.
    u96
    je vous ai indique que c'etait le serpentin metalique fixe sur le radiateur.
    suivez le et vous trouverez les fils.
    cdt.
    invite59a0cf30
    J'ai mesuré le serpentin et ne trouve aucune valeur...
    J'ai fait une photo pour que vous me confirmiez le bon calibrage de l'appareil au vu de mes mesures précédentes!
    Dois je faire appel à un professionnel pour changer cette pièce?
    Quel en est son coût, et cela justifie t-il le remplacement du frigo?
    Merci de vos conseils.
    Coridalement.
    u96
    la resistance est HS.
    la remplacer est assez delicat, car il faut degrafer delicatement l'ancienne sans percer les tubes de gaz du radiateur (evaporateur).
    le prix de la pieces n'est pas tres elevee, si elle est vendue separement de l'evaporateur (voir un vendeur de pieces).
    maintenant vous pouvez demander un devis a un depanneur (de preference agree Samsung).
    cdt.
  • Discussions similaires
    1. Quelle est cette piéce?
      Par invited6ce3362 dans le forum Électronique
      Dernier message: 11/05/2011, 13h57
    2. Téléphone : quelle est cette pièce ?
      Par invite24e9ea0a dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 30/05/2010, 17h18
    3. [Blanc] Quelle est cette pièce
      Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 13/05/2008, 09h00
    4. congélateur : quelle est cette pièce ?
      Par invitea8bd1df9 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 22/10/2005, 22h09
