[Blanc] Four Sholtès sole défaillante
    Krakenn
    Arrow Four Sholtès sole défaillante
    J'ai un problème avec un Four électrique de marque Sholtès depuis plusieurs semaines:
    La résistance du dessus fonctionne très bien et amène le four à la température sans problème dans les programmes ne nécessitant que celle du dessus.
    La résistance du dessous (la sole) ne "semble pas fonctionner" lorsque je met en position cuisson (pour tarte ou autres). Le four atteint péniblement 160°C et ne peut pas aller à un température plus élevé (le programme de base affiche 220°C qu'il ne peut plus atteindre). Je dis "ne semble pas fonctionner" car je l'ai démonté avec mon père et après l'avoir testé avec un voltmètre, le courant passe bien.
    Nous l'avons remonté, et la résistance de la sole ne fonctionne toujours pas.
    Je me pose alors quelques questions:
    -Est-il possible qu'une résistance passe le test d'un voltmètre à froid, mais que, à chaud, la dilatation aidant, elle devienne défaillante ?
    -Est il possible que cela vienne du contrôleur sachant que tous les autres programmes fonctionnent ?
    Toute idée est bonne à prendre,
    merci pour vos idée.
    Re : Four Sholtès sole défaillante
    votre diagnostic ne doit en aucun cas s'effectuer ainsi,
    si vous mesurez la tension uniquement tel une ampoule cela vous dira qu'elle est alimentée,
    mais ne dira pas qu'elle est grillée,
    pour savoir si effectivement elle est grillée,
    cela se mesure en valeur ohmique (four déconnecté du réseau et fils qui alimentent la résistance débranchées des cosses de la résistance )
    Krakenn
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je vais me procurer un ohmètre et prendre les mesures de la résistance de sole débranchée électriquement mais dans son logement.
    Je poste ici les résultats dès que j'ai démonté l'ensemble.
  1. clé usb défaillante
    Par invitea58c8c20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 13h11
  2. Prise USB defaillante!
    Par jmc908 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 21h57
  3. Biométrie défaillante?
    Par abracadabra75 dans le forum Actualités
    Dernier message: 12/05/2006, 09h48
  4. Imprimante défaillante
    Par kNz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 07h57
  5. lecture de CD défaillante sur minichaine
    Par invite40c58ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 19h00
