J'ai un lave vaisselle Bosch qui ne démarre pas. Je m'explique, l'eau arrive dans la cuve mais les bras de lavage ne tourne pas. Quand je fais un reset, l'eau se vidange bien. Avez-vous une idée de la panne?
J'ai nettoyé le filtre (bouchon noire) du réservoir d'eau où arrivent les errivées d'eau. Cela ne fonctionne pas non plus
J'ai vérifié que la pompe de cyclage à l'intérieur du lave vaisselle tourne bien à la main et qu'elle n'est pas bloquée.
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de ce LV bosch logixx ou une idée pour le dépanner?
a voir le depart est correct , votre problème semble tourner autour du moteur de brasage donc soit le condensateur de demarrage de ce moteur qui est hs , soit la turbine est bloquée par un élément intrus.
sans type exact on ne peut en dire plus
Merci pour cette réponse
Je ne sais pas où trouver le modèle sur le LV. Sur la porte il y a une référence :
SGS5932FF/17
Quand vous pensez que la turbine est coincée cela serait dans une arrivée d'eau à la pompe car j'arrive à tournée la pale à la main
Quelqu'un pourrait me dire comment je peux accéder à la pompe de cyclage pour vérifier que le moteur tourne
pour cela,
il vous faut déposer la panneau latéral droit
Merci Richard
Je l'avais fait mais je n'avais pas enlevé le feutre donc effectivement je vois bien le moteur . Qu'est ce que je devrais tester en premier ?
A priori j'ai testé la tension sur deux bornes moteur et je vois bien qu'à un moment du cycle la tension passe à 230v. Le seul hic c'est que le moteur ne tourne pas ce qui revient à dire que c'est le condo de démarrage. Comment faut-il faire pour le démonter car cela ne m'a pas l'air pratique
re,
pas forcément le condo en cause,
il se peut tout aussi bien que ce soit un intrus qui bloque la turbine
ce qui est le plus fréquent,
par principe la pompe se démonte en mode quart de tour en débloquant un système de verrouillage
La turbine si c'est bien la partie avec des pales qui est dans la cuve alors elle tourne et je sens la résistance à chaque 1/4 de tour. Le moteur de la pompe de cyclage tourne aussi à la main.
Sinon pour démonter la turbine c'est bien le bloc rond dans la partie cuve qui est maintenu par deux vis
Merci de votre indulgence car je ne suis pas vraiment doué en dépannage
re,
ce que vous semblez décrire serait la pompe de vidange,
l'accès a la pompe de recyclage s'effectue en déposant le panneau latéral droit , vous y visualiserez un moteur relativement plus gros
voir le genre ici:
http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3634389
Désolé pour cette erreur, le moteur de la pompe de cyclage tourne bien quand j'utilise un tournevis pour faire tourner les ailettes (photo du lien ) . Si j'ai bien compris en faisant tourner le moteur d'un quart de tour j'accède à la pompe de
recyclage?
Ce n'est malheureusement pas possible car la partie haute (conectique) du moteur bute sur le bas de cuve empêchant la rotation. J'ai bien démonter la plinthe mais il faut en fait basculer le socle pour avoir accès aux éléments. Pour un lave vaisselle qui a 9 ans je me demande si cela vaut le coût.
re,
cela se pratique,mais il faut en fait basculer le socle pour avoir accès aux éléments.
c'est vous qui voyezPour un lave vaisselle qui a 9 ans je me demande si cela vaut le coût.
perso je fais
Je comprend mais si c'est le moteur cela me reviendra cher. En plus, il faut que je change les deux paniers qui sont rouillés. Si c'est le condo pourquoi pas. Le seul problème c'est que bricoler dans une cuisine ce n'est pas pratique pour ce gendre de manip. J'essaierai quand même histoire d'avoir le coeur net
A+ et merci
Bon j'ai démonté le socle et testé le condo au capacimètre. Je trouve 0 entre les deux bornes et 0 entre chaque borne et la masse Cela me semble bizarre même pour un condo mort. Qui peut m'expliquer comment tester ce type de condo ?
ps:il est donné pour 10000h/cl qu'est ce que cela signifie?
il est donc en court circuit et suffit donc de le changer . n'oubliez pas que les mesures se font la pièce debranchée
Donc le condo a une résistance infinie à l'ohmètre, une capacité de 0 µf et au test de continuité pas de bip ni dans un sens ni dans l'autre. Pour moi, il est en circuit ouvert. En théorie, le moteur ne devrait-il pas être grillé car il ne pouvait pas tourner?
Encore une question, il y a sur le moteur un module électronique (à première vue sans l'ouvrir:1 transistor une capacité quelques résistances ) . Est-ce que cela pourrait être une protection du moteur en cas d'impossibilité de rotation de celui-ci afin d'éviter de le griller? Il y a un fil violet qui remonte dans la porte
Quelqu'un peut confirmer ce que j'ai mis sur le condensateur dans le message précédent pour s'assurer qu'il est HS ou faut-il que je cherche la panne ailleurs dans le LV
re,
si la valeur lue par le "capacimètre" est de 0,
le condo est a remplacer
Merci Richard31
Je vais en acheter un demain. Reste pour un point à éclaircir; si le condo est HS, le moteur ne tourne pas et les enroulements vont chauffer plus que prévu. Le moteur ne risque pas de griller? Et si oui, la platine électronique sur le moteur sert-elle à cela?
re,
quelle platine électronique???
oups !!! une photo du moteur SVP
le condo est un 8µf on est bien d'accord???
et moteur asynchrone !!!
Dernière modification par richard 31 ; 19/07/2011 à 08h10.
La platine est sur le moteur sous un cache plastique rose brun. J'(ai joint des photos. Le condensateur de démarrage est bien de 8µF et le moteur asynchrone (c'est le cas à mon avis mais moi et les moteurs)
J'ai remplacé le condo de démarrage et cela semble fonctionner au moins sur prélavage. Je ferai un test avec un programme complet demain. C'est quand même un peu galère à démonter
Grand merci à Richard31 et aussi à Michelduc
re,
je suis rassuré a présent ,
juste une info pour les lecteurs,
les photos montrent le châssis en mode tête bêche
ce que vous voyez dessus est en fait en bas
Oui c'est exact le lave vaisselle est la tête en bas. Le lave vaisselle fonctionne. La seule question ouverte est la fonction de la platine électronique sur le moteur
Si personne n'a d'idée sur la fonction de la petite platine (3e photo) sur le dessus du moteur, alors je vous propose de clore la discussion.
Merci à tous
