[Blanc] panne réfrigérateur CANDY CPD330
    invite8793c603
    Bonsoir à toutes et à tous
    J'ai un gros problème avec mon frigo de marque candy modèle CDP 330 type dp 33,N° de serie 34129015 0127 1324.
    La partie congélateur fonctionne très bien ,par contre la partie frigo est beaucoup trop froide les aliments sont congelés avec le thermostat au plus bas.
    D'ou peut provenir la panne (je pense au thermostat ou la sonde)?
    Es-ce difficile à changer.
    Merci de m'apporter une réponse .
    phil
    michelduc
    Re : panne réfrigérateur CANDY CPD330
    a voir il s'agit d'un frigo une porte freezer incorporé et des lors votre problème doit se situé au niveau du thermostat qui est soit hs soit decroché de son point de mesure
    en fait il s'agit d'un combiné mono compresseur a 2 compartiment congélateur en haut et frigo dessous en mur de froid statique ,et thermostat mécanique
    de fait si le thermostat ne stoppe pas l'appareil en le mettant sur zéro ,
    thermostat a remplacer ref:92749548 dans les environs d'une trentaine ou quarantaine d'euros
    par contre si coupe le compresseur sur zéro,
    il serait préférable de le faire consulter par un frigoriste histoire de voir s'il ne s'agit pas d'un décollement de paroi
    invite8793c603
    Je fais suite à mon problème de réfrigérateur.
    Il a bien deux compartiments séparés.
    Hier soir j'ai mis le thermostat sur zéro et le frigo s'est coupé.
    Ce matin je l'ai remis en marche position 1 et là ce soir le thermomètre que j'ai placé à l'intérieur m'indique +6°,tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.Pour info j'ai enlevé quelques aliments, peut-être était-il trop chargé.
    Je n'y comprends rien .
    Affaire à suivre.
    Merci pour vos infos.
    cordialement.
    PHIL
    re,
    apparemment votre frigo a été saturé a hauteur de la sonde par un excès de givre ,
    ne pas trop chercher a comprendre
    les raisonnements a effectuer en réfrigération sont souvent surprenants bien que très logiques,
    ils sont souvent contraires aux raisonnements que font les utilisateurs ,
    tel celui ci:
    plus la température ambiante est élevée,
    moins il faut augmenter le réglage du thermostat
  1. [Blanc] panne réfrigérateur candy pas assez froid
    Par invite62c65d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 12h03
  2. Pblme réfrigérateur Candy
    Par invite1b0d89e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 22h18
  3. Panne réfrigérateur Candy CDP 240 S ECO
    Par invitec87abdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 19h35
  4. panne refrigérateur candy( souffle du chaud dans le congélateur)
    Par invite4456aec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h52
  5. Refrigerateur / congelateur Candy CPDA 240
    Par invite8e15aa5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 18h17
