[Blanc] LL Ardo TL300 : ne démarre plus ?
    delagui
    Ma machine à laver ARDON, qui n' pas servi depuis plusieurs mois ne démarre plus: rien ne se passe; elle est bien alimentée electriquement et l'eau arrive au robinet mais quand on la met en marche, on n'entend pas l'eau couler! Auriez vous une petite idée du problème et pouvez vous me dire ce que je dois vérifier
    A noter que le filtre au départ du robinet n'est pas bouché
    Aves mes remerciements anticipés
    Re : LL ARDON ne démarre plus ?
    bonsoir,
    vérifiez que la porte se verrouille
    delagui
    J'ai bien l'impression que la porte se verrouille car pour l'ouvrir il faut tirer fort
    Maintenant quand je soulève le bouton pour la mise en marche, il ne se passe rien comme déjà expliqué mais on peut encore soulever la porte! normalement ce n'est pas possible quand l'appareil est sous tension? le voyant ne s'allume pas non plus!
    Il n'y aurait pas un fusible quelque part?
    je n'ai pas "ouvert" la machine car elle est mal placé, il faut demonter un petit meuble pour la sortir donc j'attends quelques conseils et diagnostics
    bonne soirée
    delagui
    Précision pour la référence LL: c'est ARDO TL 400 et non Ardon!
    Re : LL Ardo TL300 : ne démarre plus ?
    re,
    la porte si verrouillée ne doit pas pouvoir s'ouvrir
    delagui
    c'est ce que je pensais
    donc signification possible: quand je la mets en marche, soit
    - elle ne se met pas sous tension, le courant n'arrive pas ou carte HS
    - le verouillage ne fonctionne pas
    comment vérifier ce verrouillage?
    delagui
    Panne trouvée
    En démontant la machine j'ai découvert qu'un fil était débranché à l'arrivée
    Merci de votre participation
  1. pc ne démarre plus
    Par marieparis dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2011, 12h23
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  4. [Blanc] palier ARDO
    Par gilica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 11h54
  5. XP ne démarre plus
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2007, 11h52
