[Blanc] Bauknecht WA 8588 W - Fusible saute
    invite33b60d4f
    Lors de mon retour de vacances et alors qu'il foncitonnait correctement, mon lave linge ne foncitonne plus
    Lors de la mise sous tension pas de sumptome.
    lors de la sélection d'un programme lavage :
    - mise sous eau du tambour ok
    - démarrage moteur quleques secondes puis
    - fusible générale compteur électrique de ma maison saute
    plus précisement le différentiel du compteur electrique de la maison
    J'ai démonté et inspecté, je n'ai rien vu de particulier, pas d'humidité anormale.
    est-ce possible que la mise à la masse du moteur soit défectueuse? je vais vérifier demain
    avez vous une autre piste?
    invitef80bfdd5
    Re : Bauknecht WA 8588 W - Fusible saute
    il est tres difficile de determiner ce qui fait declencher le différentiel et donc il faut procéder par élimination en debraénchant la fiche moteur et voir si cela declenche et sinon la resistance de chauffage (les 2 cotés) et ainsi de swuite jusqu'a determiner ce qui provoque le cas. la mise a la masse defectueuse ce n'est pas a penser sinon le différentiel risquerait de ne pas declencher
    PapouNain
    Faite un test d'essorage seul, si a l'essorage le différentiel ne saute pas ce pourrait être la résistance
    Cdlt
  1. [Blanc] Bauknecht WA 8588 W - Panne F 06
    Par invite33b60d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 20h59
  2. [Blanc] Bauknecht WA 8588 W - Panne F 08[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2011, 18h47
  3. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par hacbao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  4. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h04
  5. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
