[Blanc] Sèche linge Vedette : démonter la résistance ! [résolu]
    perehache
    Mon sèche-linge Vedette à condenseur (VST 248) ne chauffe plus.
    Grâce au forum j'ai trouvé la petite notice, les tests du constructeur sont bons,
    J'ai trouvé aussi les fils des résistances et les ai testés après avoir débranché les cosses Faston:
    - entre jaune et vert (total des 2 résistances + therm R1) 86 ohms
    -entre bleu et vert (résistance 1000w + fusible commun + therm R2) : résistance infinie
    - entre bleu et jaune (résistance 1200w + fusible commun + therm R2): résistance infinie
    J'en déduis que le problème doit venir du fusible ou du thermostat R2.
    L'embêtant, c'est que je n'ai pas trouvé comment accéder à la résistance et son fusible et à ce thermostat R2. Je n'ai pas encore osé démonter les côtés car j'ai l'impression que ça tient le tambour?
    Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre? (je joins 3 photos)
    Tout conseil sera le bienvenu
    Re : Sèche linge Vedette démonter la résistance
    pas simple a démonter car il faut déposer les panneaux avant et arrière,
    ensuite le dessus en couchant l'appareil sur le coté latéral gauche (vu de face) et ensuite déposer le panneau latéral droit
    cela vous donne accès a la résistance
    je confirme que le tambour est maintenu par les panneaux latéraux
    perehache
    Merci, Richard, pour votre réponse.
    Avec beaucoup de précautions, et de nombreuses photos, je suis arrivé au bout du démontage : j'ai une espèce de boite métallique avec ma résistance double (bonne) et mon fusible thermique coupé.
    Est-ce que je peux acheter seulement ce fusible? Cela ne paraît pas facile de démonter cette boite et je n'arrive pas à voir comment se fait la connexion à l'intérieur...
    re,
    2 recommandations toutefois
    -1-le fusible thermique peut se remplacer seul a condition de savoir pourquoi il a claqué (style ventilo hs ou ralenti)
    -2- le remplacement du thermofusible a sa valeur inscrite sur le thermofusible
    par contre savoir que cela ne se soude pas mais se serti
    sinon il grillera au soudage
    perehache
    Bonjour, Richard (31)
    C'est tout bon, je suis arrivé au bout de mon dépannage: j'ai changé ma résistance et tout fonctionne.
    Mais quel boulot! Tout démonter, l'extraire, en trouver une autre puis tout remonter correctement, heureusement que j'avais pris des tas de notes et de photos! Sans l'aide du forum je n'y serais pas arrivé...
    Merci encore pour le coup de main
    Jean-Claude
    PS: Je pense qu'on peut clore la discussion.
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h16
  2. [Blanc] Klixon de resistance seche linge vedette c7000
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 16h03
  3. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par gil60-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h55
  4. [Blanc] probleme de resistance sur seche linge vedette
    Par invite47f7c3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 12h03
  5. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h29
