[Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    invite23234f06
    Je dois démonter une colonne lave-linge et seche-linge de marque MIELE. Les deux éléments sont maintenus ensemble par un kit de superposition de la marque. Je ne vois pas du tout comment procéder, que faut-il dévisser pour enlever le seche-linge qui est posé sur le lave-linge.
    Merci pour votre aide
    Gilles
    skylab21
    Re : Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ?
    bonsoir, très facile a démonter le s-l il suffit de l'enlever (pas fixer) le kiit et a la plage du dessus du lave linge et remettre l'ancienne table d'origine voila c'est très simple-jc
    cordialement jean-claude
    invite23234f06
    Merci à skylab21 pour cette réponse. La difficulté que j'ai, c'est que les pieds du seche-linge sont maintenus dans un "rail", une rainure dans laquelle l'installateur a fait coulisser le pieds. On ne peut donc pas soulever directement.
    Je pense qu'il faut pousser la machine puis soulever. mais je n'arrive pas à pousser (sans doute vu le poids du seche-linge : 60 kg). Je me demandais s'il y avait un truc...
    skylab21
    bonjour , non il n'y a pas de truc il suffit de le soulever c'est tous , faite vous aider oui il fait son poids peut pas dire mieux j'ai fait cela plusieurs fois et tous seul -jc
    invite23234f06
    Bon, je vais le faire comme ça. Merci beaucoup en tout cas
    invite8d4bb8ea
    J'arrive probablement un peu tard mais cela peut toujours servir à d'autres...
    S'il s'agit du même kit que celui que je possède (avec une tablette que l'on peut tirer vers l'avant) : il y a un clip plastique à déclipser au niveau des coins gauche/droite en façade, puis cela découvre une grosse visse de chaque côté, à dévisser pour libérer les pieds du sèche linge.
    skylab21
    bonjour, oui il et un peut tard , mais ce n'est pas le même kit-jc
    invite23234f06
    Merci à tous : il a fallu en effet démonter le bandeau blanc de protection situé en bas du sèche-linge, enlever ensuite deux petites pièces métalliques qui empêchent les pieds du sèche-linge de coulisser dans le rail du kit. Ensuite, c'est très facile, on pousse et on soulève et ce n'est pas lourd du tout !
    Gilles
  1. [Blanc] Demonter lave-linge Zanussi[résolu]
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 20h16
  2. [Blanc] Hublot lave-sèche linge Miele WT 745[résolu]
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 10h03
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
