[Brun] Panne Ampli Denon UDM 30
    invite7a2f6290
    Bonjour a tous,
    J'ai un ampli Denon UDM 30 que ne s'allume plus.
    en contrôlant les tensions, j'ai 230v ac sur CX033(voir pièce jointe, encadré rouge), quand le transfo est débranché.
    Quand je branche juste le primaire du transfo de CX033 la tension est de 0v.
    le 2éme transfo (T601) quand a lui débite 6.5v (quand CX033 est débranché sinon plus de tension).
    Les fusibles F501, F502,IC606,IC607 sont OK.
    le power relay (RL602) ne se colle pas(peut être normal a l'arrêt), mais alors mais 230v sur cx033 et T601 arrive par ou ? par le condo C614A?
    Comment puis je tester mon avant d'en acheter un autre?
    Merci a vous de m'éclairer dans ma recherche
    schemaPower.pdf
    michelduc
    Re : Panne Ampli Denon UDM 30
    il ne se peut ce que vous dites. en effet si le 220v est sur CX033 lorsque le transfo est debranché , il doit aussi etre la lorsque vous branchez le primaire de T601 (le seul transfo du montage, CX033 n'étant qu'un point de raccordement du 220v au circuit imprimé).en effet si le primaire de T601 est en court circuit les fusibles de la maison saute et si le primaire est coupé le 220 est malgres tout a ses bornes donc a vous de voir.
    ce transfo T601 est la pour produire une tension afin de permettre le fonctionnement du transistor TR608 qui enclenche le relais qui permet l'alimentation via F601
  1. [Brun] panne ampli denon
    Par inviteb12430c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 05h05
  2. [Blanc] Ampli Denon PMA860 hs....
    Par invite8687704d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 05h52
  3. [Brun] panne ampli denon 1905
    Par invitef7f5fa81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 08h57
  4. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 19h54
  5. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 07h49
