[Brun] ecran noir moniteur hp 1730
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1cbc7ee5
    salut , quand j'allume mon moniteur hp 1730 , le voyant reste vert et j'ai un ecran noir
    merci d'avance pour toute suggestion
    bonne journée
    Hobbyelec
    Re : ecran noir moniteur hp 1730
    Salut
    Ouvre le et fait une photo des cartes, photo à placer sur le forum conformément à la charte.
    A suivre.
    invite1cbc7ee5
    salut merci pour votre reponse en fait j'ai pas de camera mais j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des images des deux cartes a l'interieur de l'ecran :
    *carte alimentation : model ADP-40CF
    cliquez ici pour voir la photo
    *autre carte je crois que c'est la carte qui fourni le signal video :
    j'ai aussi mesuré les tensions a la sortie de la carte d'alimentation et j'ai trouvé des valeurs justes comme : 5v 3.3v 12.5v
    merci d'avance pour votre aide
    Hobbyelec
    Salut
    En fait ce sont les photos de TES cartes qui pourraient nous permettre de te guider.
    As tu essayer d'éclairer l'écran avec une lampe de poche lors du fonctionnement du Micro ?
    Si tu devines une image cohérente, ce pourrait être le signe d'une panne d'inverter, c'est le circuit qui alimente les fluos du rétroéclairage.
    A suivre
    invite1cbc7ee5
    salut merci pour votre reponse j'ai pas compris grand chose
    comment faire pour éclairer l'écran avec une lampe de poche ?
    skylab21
    bonjour , il suffit d'alumer ta lampe et éclairé l'écran du moniteur-jc
    cordialement jean-claude
    invite1cbc7ee5
    justement il a ecrit lors du fonctionnement du micro !! j'ai pas bien saisi ca
    comment faire pour tester avec la lampe je veux dire est ce qu'il faut tout demonter ? moi j'ai seulement ouvert l'ecran et je vois les deux cartes j'ai rien ouvert de plus , veuillez me guider depuis cette etape
    skylab21
    bonsoir, non pas démonter ,projeter la lumière de la lampe électrique pour voir si vous avez un peu d'image dur dur-jc
    skylab21
    c'est pourtant bien expliquer sur la page n°4 au sujet des tubes fuos qui sont peut être le sujet de votre panne ? oui pour micro il fallait dire moniteur!!! -jc
    invite1cbc7ee5
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    sur la page 4 ?? c'est ou ca que j'aille lire un peu
    merci infiniment
    skylab21
    bonjour, les pages son numérotée, revenir en arrière n°4 la c'est durdur-jc
    Hobbyelec
    Salut
    Bois 2 cafés forts..... puis dès que tu es réveillé :
    Raccordes le moniteur au micro (ordinateur !!!)
    Projette la lueur d'une lampe de poche sur l'écran
    si tu devines l'image du bureau par exemple dis nous le.
    skylab21
    bonjour hobbyelec oui 3 cafés très fort pour qu'il puisse se réveiller hi!!!-jc
    invite1cbc7ee5
    salut je voulais dire c'est ou ce tutorial ou autre veuillez me citer un lien
    pour la panne merci je vais faire ce que vous m'avez dit et je vous communiquerai les résultats
    merci a tous
    skylab21
    re, ok on attend-jc
    invite1cbc7ee5
    salut , merci pour d'avance votre aide
    écran noir complètement je vois rien même avec la lampe , voyant
    vert ok
    qu'est ce que je dois faire ?
    bonne journée
    invite1cbc7ee5
    je crois que la carte d'alimentation est bonne car le voyant est vert et que j'ai mesuré des tensions normales comme 3.3v et 12v niveau sortie
    merci pour toute information
    TDR125
    Bonsoir à tous
    As tu essayé avec un autre écran ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite1cbc7ee5
    oui j'ai testé avec mon pc qui marche , j'ai debranché l'ecran en marche et j'ai essayé le hp 1730 qui pose problem
    skylab21
    bonjour si l'alim fonctionne l'écran et mort, avez vous fait un essai avec un autre écran si oui le mieux et d'investir dans du neuf-jc
    invite1cbc7ee5
    salut oui puisque le voyant vert est allumé , l'alimentation est bonne non ?
    quel est la piece en panne dans mon cas ?
    est ce qu'on peut pas la trouver e occasion ?
    skylab21
    re, pour trouver la panne? il faut avoir l'écran sous les yeux , et la!!! pas évident a distance , pour moi perso cela vient de l'écran au niveau du tube fluo, mais trouver un écran d'occase il ne faut pas y compter, avez vous fait comme on vous l'avait dit faire un essai avec un autre écran complet, ou investir dans du neuf mais !!!!! pas de réponse a ce sujet-jc
    invite1cbc7ee5
    oui j'ai essayé avec un autre écran en marche et ca marche bien
    invite1cbc7ee5
    est ce qu'on peut changer le tube fluo ? si c'est possible veuillez joindre une photo ou un lien pour avoir un idée du truc
    Debutant72
    Question idiote sans doute mais n'y aurait il pas un ou des condensateurs qui auraient le cul bombé ?
    Sur les photos, ce n'est pas visible car la résolution des images est trop faible.
    invite1cbc7ee5
    non je viens de voir y a pas de condo bombé , les images c pas les miennes , g pas de camera pour l'instant
    je veux savoir la pièce en défaut pour essayer de chercher qlq chose similaire
    skylab21
    bonsoir, je ne comprend pas ? vous dites que les photos que vous avez mis sur le forum ce ne sont pas les vôtres!!! mais a qui sont t ils ? !!! je ne comprend rien votre panne vient de votre écran le tube fluo et hs , et cela ne ce répare pas, a part de le changer mais la !!! mission impossible, cela coûte trop cher-jc
    invite1cbc7ee5
    les images c'est des images identiques aux miens que j'ai trouvé sur le net puisque j'ai pa de cam , j'ai mis des photos d'internet
    si je trouve un ecran identique qu'est ce que je dois faire ? remplacer les deux cartes sur l'autre ecran et essayer ?
    skylab21
    bonjour, comment voulez vous trouver des pannes sur des photos qui ne son pas les vôtres qui vienne d'internet la!! c'est mission impossible (réfléchissez un peut ) ont vous dit la solution vous ne voulez rien savoir , comment voulez vous y arriver, cela commence a me fatiguer, je pense que je vais arrêter de vous répondre , pour la dernière fois prenez des photos de vos carte (les vôtres ) ensuite ont avise -jc
    invite1cbc7ee5
    désolé , mais je crois que si les tensions de sortie comme 3.3 et 12 v sont la + le voyant vert est allumé les cartes sont ok non ??
  1. Moniteur LCD : écran noir !
    Par invitec0b135fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2009, 05h03
  2. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
  3. moniteur noir
    Par fabthefrog dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2008, 21h26
  4. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
  5. le moniteur devient noir en cours de travail
    Par invitea1a28b07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 16h33
