Bonjour,mon robot ne veut plus démarrer et je suis à la recherche du
schéma électrique de l'appareil.Ou pourrais-je le trouver?
Merci de votre aide,cordialement.
02/08/2011, 18h09
#2
invite96ec77be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Robot Kenwood KM262
J'ai eu un soucis identique sur mon KM266. Il semble que se soit la maladie de ces engins...
J'ai cherché le schéma sans résultat....
J'ai donc changé la totalité du module électronique en l'achetant chez ce revendeur très sérieux :
Bonsoir,merci pour la réponse,j'ai aussi un doute sur une des sécurités.Celle qui se trouve sous les engrenages du batteur,on dirait
un triac,je ne sais pas comment la controler ni comment elle fonctionne?
Merci pour les renseignements.
03/08/2011, 05h25
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
voir le cas general ci dessous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/08/2011, 14h43
#5
gebe10
Date d'inscription
août 2011
Messages
43
Bonjour,j'ai bien reçu le schéma,il correspond parfaitement.Je pense avoir compris que le triac,c'est,apparemment,un capteur magnétique.
Je ne comprends toujours pas son fonctionnement et son utilité.
Si quelqu'un peut m'expliquer,merci beaucoup,cordialement.
27/08/2011, 16h47
#6
gebe10
Date d'inscription
août 2011
Messages
43
Pièce jointe 0Pièce jointe 0Bonjour,en controlant les composants,j'ai remarqué qu'une diode était passante des 2 côtés.
Est-ce normal ou faut-il la dessouder pour la tester.
Merci de votre réponse,cdlt.
Je joint une photo de la diode en question
28/08/2011, 08h43
#7
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
en principe tout composant doit se mesurer avec une connection en l'air , un retour est toujours possible qui fausse les mesures.
pas de photo mais si passante dite ce qui est inscrit dessus
28/08/2011, 10h21
#8
gebe10
Date d'inscription
août 2011
Messages
43
Bonjour,en position diode sur mon testeur:
Je lis d'un côté :807 et de l'autre:630
Cette diode est placée entre les bornes de la bobine du relais 24v
Merci des conseils et désolé pour la photo.
28/08/2011, 15h07
#9
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
en parallèle sur la bobine...une bobine ohmiquement est quasi a zero des lors normal que ce soit passant cette diode est la uniquement pour eviter des pointes sur la bobine relais afin que ce dernier soit stable soit ouvert ou fermé
28/08/2011, 19h09
#10
gebe10
Date d'inscription
août 2011
Messages
43
Bonjour,donc la diode est ok,la panne est ailleurs.
Sur ce circuit,il n'y a pas de transfo?Je ne vois pas comment on peut obtenir le
24v qui devrait alimenter le relais.C'est peut-être de ce côté que serait le problème,
ce relais n'est pas alimenté.
Merci encore pour vos efforts.cdlt
