[Blanc] LL Thomson XL1001: accèder aux charbons ?
    invite7742ea20
    Question LL Thomson XL1001: accèder aux charbons ?
    Comment accéder aux charbons moteurs?
    Sur mon lave-linge Thomson XL1001, je voudrais accéder aux charbons du moteur mais je n'arrive pas à démonter la plaque avant.
    J'ai démonté le flasque gauche et la porte supérieure (aprés avoir vu des réponses dans des forums précédents) car j'ai d'ailleurs la même panne au départ, la machine qui démarre son cycle et qui s'arrête au bout de 10 secondes.
    La solution est-elle de démonter cette plaque avant? si oui comment?
    f6bes
    Re : LL Thomson XL1001:accèder aux charbons?
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    AVANT de poster il es toujours bon de s'enquérir à quoi SERT la rubrique dans laquelle on poste !
    Visiter un forum permets d'y découvrir différentes rubriques , entre autre celle du DEPANNAGE électro ménager.
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    yoda1234
    J'ai déplacé le fil.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    philgood1968
    Sur ce modele la plaque avant ne se demonte pas.
    Il faut demonter les plaques gauche et droite pour acceder au fixations du moteur.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    technicienbrunblanc76
    tu n'arrives pas a démonter le devant de la jupe sur le chassis L10 tu métonnes je le fais de temps en temps il yen a certaine avec deux vis de T20 de chaque cote comme sur la malice sauf que sur cette merveille cest une belle cuve inox jadore ce chassis hit parade des remplacements des secu de porte
    invite7742ea20
    Re : LL Thomson XL1001: accèder aux charbons ?
    Merci pour vos réponses,
    en fait ne voyant pas vraiment les fixations des charbons aprés avoir enlevé les flasques de chaque côté, j'ai quand même réussi à retirer la plaque avant, avec bien du mal et en cassant des pattes du plastique supérieur, car il faut déjà le faire glisser vers l'arrière aprés avoir démonter le tableau du panneau de commande, seulement aprés on peut accèder à ces 2 vis de chaque côté qui maintiennent le panneau avant! pas facile...
  1. Acceder aux registres en C
    Par invite6ae216d1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/07/2011, 06h06
  2. [Blanc] Comment démonter le moteur pour accéder aux charbons?
    Par invitea8c7f27a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 19h25
  3. [Blanc] pompe lave linge thomson xl1001
    Par algernon57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 22h30
  4. [Blanc] Accéder intérieur lave linge Thomson XL1001
    Dernier message: 07/05/2009, 17h10
  5. Problème remontée d'eau sur Lave-linge Thomson XL1001
    Par ALAIN34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 07h54
